Дамп базы в SQL операторах.
Не подскажете, можно ли (и если можно, то как) сохранить базу и данные в SQL операторах? Что-то вроде того, что получается при mysqldump database > dump.txt в MySQL. ... |
| 26.09.2002, 17:47:29 |
Ну скрипт базы со всеми делами(ХП,триггера.......) можно создать из ЕМ. А вот данные помоему чтобы сохранить в файл,так ето только ручками. Но нужно посмотреть на условия для чего ето вам нужно. Но такого механизма как в MySQL точно нет. Млжно сделать еще проще - забекапить базу и поднять где надо,путей переноса много,что вам конкретно надо? ... |
| 26.09.2002, 17:58:03 |
Есть база у у провайдера и есть база, забитая локально у разработчиков сайта. Нужно таблицы с локальной базы перенести на провайдера. Насколько я понял, есть база master, в которой содержится информация по остальным базам. Так вот ее бы трогать не хотелось. ЗЫ. Отношения с провайдером хорошие. :-) ... |
| 27.09.2002, 11:19:50 |
| 27.09.2002, 11:24:07 |
Есть база у у провайдера и есть база, забитая локально у разработчиков сайта. Нужно таблицы с локальной базы перенести на провайдера. Что значит перенести таблицы? имеется ввиду только структура или данные или и то и другое? 1. Если надо переносить данные: -если базы одинаковые (по структуре)- репликация или DTS -если разные - тогда DTS 2. Если изменения в таблицах - тогда ручками меняем структуру у провайдера и запускаем DTS или репликацию, может еще какие способы есть, но я в этом не силен. :( 3. Если надо перенести всю базу целиком поверх старой, ну тогда старую долой и см. П1 Только master-а не трогайте ... |
| 27.09.2002, 11:37:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819995]: |
37ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
