1c и SQL (в 1с надо сделать RecordCount) КАК?????
сабж... Работаю через ADODB.RecordSet Делаю x=recordset.RecordCount а он пишет, что x=-1 как быть??? ... |
| 29.09.2002, 02:40:33 |
Я работаю на 18 релизе 1с, SQL2000 с рекордкаунтом проблем нет, возвращает что нужно... Но MS источники говорят, что АДО может не поддерживать ряд своих функций в зависимости от кучи факторов и следует в частности делать проверку с помощью метода Support (возможно я не совсем точен - пишу на память). Но если в вашем случае рекордкаунт действительно не работает, можно оформить SQL запросы в виде ХП, создать в ней возвращаемую переменную, которой присваивать значение @@rowcount. ... |
| 29.09.2002, 10:21:49 |
Доброе утро, Все дело в типе курсора. По умолчанию он adOpenForwardOnly, что не позволяет воспользоваться свойством RecordCount. Установите нужное значение, например, adOpenStatic. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Удачи P.S. Предлагается вопросы, связанные с ADO, публиковать в соответствующих форумах, а именно: ADO.NET, ASP.NET ... |
| 29.09.2002, 12:12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819990]: |
64ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 411ms |
