MSSQL I don't know
я не знаю, у меня web сервак IIS на NT4.0 с сервис пак 6 там же MSSQL 7.0 . пользователи заходят на IIS который их регистрит в базе. обычно текущих юзеров 39 но как только на Perfomance Monitor их больше (кого не знаю) 42 -ух - попытки остальных обламываются. вообще-то юзер впринципе один он как бы слушает и пишет. по-моему проблема в том что есть ограничение на кол. конкурентных прцессов у одного юзера(который слушает и пишет) или в open cursor но я пока не понимаю в чем. смотрю в currconfig или через sp_configure но конкретно что менять не пойму а точнее не ясно причем здесь 43:???))) . подсобите кто может (знает))),я новенький в этом трудном деле - 3-4 дня как увидел MSSQL, раньше только oracle-ом баловался))) помогите с пропиской))) вот и output от sp_configure: name, minimum, maximum, config_value, run_value name = affinity mask, minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 0, run_value = 0 name = allow updates, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 0, run_value = 0 name = cost threshold for parallelism, minimum = 0, maximum = 32767, config_value = 5, run_value = 5 name = cursor threshold, minimum = -1, maximum = 2147483647, config_value = -1, run_value = -1 name = default language, minimum = 0, maximum = 9999, config_value = 0, run_value = 0 name = default sortorder id, minimum = 0, maximum = 255, config_value = 106, run_value = 106 name = extended memory size (MB), minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 0, run_value = 0 name = fill factor (%), minimum = 0, maximum = 100, config_value = 0, run_value = 0 name = index create memory (KB), minimum = 704, maximum = 1600000, config_value = 0, run_value = 0 name = language in cache, minimum = 3, maximum = 100, config_value = 3, run_value = 3 name = language neutral full-text, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 0, run_value = 0 name = lightweight pooling, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 0, run_value = 0 name = locks, minimum = 5000, maximum = 2147483647, config_value = 0, run_value = 0 name = max async IO, minimum = 1, maximum = 255, config_value = 32, run_value = 32 name = max degree of parallelism, minimum = 0, maximum = 32, config_value = 0, run_value = 0 name = max server memory (MB), minimum = 4, maximum = 2147483647, config_value = 2147483647, run_value = 2147483647 name = max text repl size (B), minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 65536, run_value = 65536 name = max worker threads, minimum = 10, maximum = 1024, config_value = 255, run_value = 255 name = media retention, minimum = 0, maximum = 365, config_value = 0, run_value = 0 name = min memory per query (KB), minimum = 512, maximum = 2147483647, config_value = 1024, run_value = 1024 name = min server memory (MB), minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 0, run_value = 0 name = nested triggers, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 1, run_value = 1 name = network packet size (B), minimum = 512, maximum = 65535, config_value = 4096, run_value = 4096 name = open objects, minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 0, run_value = 0 name = priority boost, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 0, run_value = 0 name = query governor cost limit, minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 0, run_value = 0 name = query wait (s), minimum = -1, maximum = 2147483647, config_value = -1, run_value = -1 name = recovery interval (min), minimum = 0, maximum = 32767, config_value = 0, run_value = 0 name = remote access, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 1, run_value = 1 name = remote login timeout (s), minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 5, run_value = 5 name = remote proc trans, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 0, run_value = 0 name = remote query timeout (s), minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 0, run_value = 0 name = resource timeout (s), minimum = 5, maximum = 2147483647, config_value = 10, run_value = 10 name = scan for startup procs, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 0, run_value = 0 name = set working set size, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 0, run_value = 0 name = show advanced options, minimum = 0, maximum = 1, config_value = 1, run_value = 1 name = spin counter, minimum = 1, maximum = 2147483647, config_value = 10000, run_value = 0 name = time slice (ms), minimum = 50, maximum = 1000, config_value = 100, run_value = 100 name = two digit year cutoff, minimum = 1753, maximum = 9999, config_value = 2049, run_value = 2049 name = Unicode comparison style, minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 196609, run_value = 196609 name = Unicode locale id, minimum = 0, maximum = 2147483647, config_value = 1033, run_value = 1033 name = user connections, minimum = 0, maximum = 32767, config_value = 0, run_value = 0 name = user options, minimum = 0, maximum = 4095, config_value = 6, run_value = 6 ... |
| 26.09.2002, 15:40:15 |
MSSQL I don't know
Чо то я ничо подозрительного не нашел. Надо бы LOG посмотреть. ... |
| 26.09.2002, 16:00:08 |
MSSQL I don't know
в логе нет вроде ничего точнее может я не там смотрю - который лог нужен и где лежит? помоему он как-то хитро не пущает т.е молча )) ... |
| 26.09.2002, 16:26:37 |
MSSQL I don't know
Журналы EventView'а надо посмотреть в первую очередь. Если ничего нет, то включить аудит на события логинов и опять посмотреть журналы. ... |
| 26.09.2002, 18:16:45 |
MSSQL I don't know
после всех телодвижений мне начало казатся что не все так просто и действительно вдруг на patrol monitir-e обнаруживаю что загруженность диска зашкаливает за 100% и так бывает очень часто. дело в том что все tablespace-ы лежат на одном диске - вообщем попробую раскидать на два разных диска(больше нет возможности) и будем посмотреть. ... |
| 30.09.2002, 14:13:46 |
MSSQL I don't know
кстати, кто-нибудь в курсе - нужон ли по этому поводу sp4 - у меня пока sp3 стоит? ... |
| 30.09.2002, 14:26:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819976]: |
37ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 325ms |
