Скриптом из QA убил таблицу с данными
Скрипт создавал таблицу, которая уже была в базе, в результате его выполнения исходная таблица исчезла. Как ее можно восстановить. ... |
| 30.09.2002, 15:13:54 |
Точнее убил ее drop, который был перед этим ... |
| 30.09.2002, 15:33:13 |
Можно посоветовать, восстановить из резевной копии... а если её нет, то может эти данные где то еще хранились, тогда оттуда закачать, иначе все, нет больше данных...по моему... ... |
| 30.09.2002, 15:38:37 |
Можно попытаться откатить лог, если вы там после этого, не сильно понатворили. Поищите в форуме. ... |
| 30.09.2002, 15:52:46 |
Поиск по LogExplorer. ... |
| 30.09.2002, 15:55:29 |
А может нужно поискать данные в недрах TempDB, никаких действий после drop не делал. Бэкап есть, но он делается раз в неделю в выходные, а drop случился в пятницу, до состояние недельной давности восстановил ( на другом сервере), может еще что можно? ... |
| 30.09.2002, 16:22:10 |
On my mind, drop не регистрируется в логе. Тема с LogExplorer интаресна, но шото я его не нашел. ... |
| 30.09.2002, 18:53:17 |
DROP, естественно, регистрируется в логе. Хотя это не так важно - важно то, что предыдущие вставки/обновления/удаления Вам поможет восстановить этот самый LogExplorer (естественно, ежели у Вас Simple Recovery model и лог уже использовался "поверх" - то все пропало...) ... |
| 30.09.2002, 18:57:07 |
Опять даю наводку www.lumigent.com. Есть еще подобная фишка, называется немного по другому, но как мне сказали в Lumigent, это просто их купила компания и соответственно назвала их продукт своим именем. У них(www.lumigent.com) сейчас до 15 октября есть полнофункциональная версия Log Explorera, поэтому кому надо -> дерзайте.. ... |
| 01.10.2002, 07:05:57 |
ftp://194.204.41.234/ - соединение с сервером было прекращено сервером - усе понятно, чего уж там...%-)))) ... |
| 01.10.2002, 10:09:13 |
сорри не туда ... |
| 01.10.2002, 10:15:55 |
Если у Вас модель резервирования не simple, то не всё потеряно. Сделайте резервную копию журнала транзакций на тот же бэкап девайс, где и полная копия, но только упаси Бог без инициализации девайса. После этого, последовательно восстановите полную копию, а за ней копию журнала с опцией STOPAT. подробности тут: Восстановление удалённой таблицы или отдельных её строк ... |
| 01.10.2002, 10:47:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819962]: |
39ms |
64ms |
| others: | 211ms |
| total: | 370ms |
