Можно ли запретить создание таблиц при настройке репликации
Возникла такая проблема: На издателей есть некоторый набор таблиц На подписчике их нет При инициализации подписки, таблицы на подписчике создаются автоматически, причем без ключей и индексов, что совершенно неприемлимо. Возможно ли запретить создание таблиц при настройке репликации??? Ну т.е., например, если таблиц нет - то agent репликации просто отваливался бы с error-ом. ? ... |
| 01.10.2002, 12:55:58 |
V Pull (Push) Subscription Wizard pri Initialize Subscription, specify: No, the subscriber alredy has the schema and data. ... |
| 01.10.2002, 16:13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819921]: |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 285ms |
