Помогите разобраться с репликацией.
Ситуация следующая. 3 сервера SQL 2000 Personal edition на NT4 WS. Создаю на одном из серверов публикацию сведением. Агенты стартуют под учетной записью пользователя домена, на всех трех он админ. Пытаюсь сделать подписку (с любого из серверов, даже с того на котором была создана публикация) сервак не может увидеть публикацию. Все это началось после того как я создал, а затем удалил одну из публикаций. Ни каких ошибок ни один из серверов не выдает. ... |
| 14.09.2002, 14:55:23 |
Надо проверить, прописаны ли сервера в качестве подписчиков. В ЕМ TOOLS->Publisher and Distributor Properties->Subscribers ... |
| 14.09.2002, 15:04:59 |
Я не совсем точно выразился. У меня не получается создать подписку потомучто ни один из серверов не видит, что на сервере создана публикация. ... |
| 16.09.2002, 16:36:17 |
Именно это и происходит ,если сервер-подписчик отсутствует в списке подписчиков ... |
| 16.09.2002, 16:54:55 |
...или если учётная запись, которое лезут смотреть подписку, не включена в PAL. ... |
| 17.09.2002, 12:33:20 |
Все сервера прописаны как подписчики, это я проверил. Я не знаю что такое PAL, но пользователи для логина на сервера - sa. ... |
| 21.09.2002, 14:35:58 |
PAL - это лист доступа к пудликации, который задаётся в её свойствах. А sa в него может и не быть включённым... ... |
| 24.09.2002, 12:11:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kls&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
34ms |
| others: | 585ms |
| total: | 741ms |
