Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / побитовое ИЛИ (OR)
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
побитовое ИЛИ (OR)
    #32055204
Здравствуйте всем!
След. проблема
есть таблица
ID | Value
81 | 1
81 | 7
82 | 5
81 | 3
Необходимо на выходе получить
ID | Value
81 | 7
82 | 5
То есть
1. Сгруппировать по ID
2. А для значений произвести побитовое ИЛИ (OR)
Подскажите пожалуста, как это можно сделать без курсоров.
Как сделать на курсорах я сам знаю.
Дмитрий
побитовое ИЛИ (OR)
    #32055209
Фотография MiCe
а сервер sql 2000?
побитовое ИЛИ (OR)
    #32055214
Извините забыл
SQL 2000
побитовое ИЛИ (OR)
    #32055234
Фотография SergSuper
1. Написать функцию, которая бы давала считала OR для конкретного ID. Написать можно по принципу select @V=@V OR Value from tbl where ID=@ID
2.Для любителей извращений:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
declare @t table( id int, value int)
insert @t select  81 ,  1  union select  81 ,  7  union select  82 ,  5  union select  81 ,  3
select * from @t
select id,  8 *(case when sum(value &  8 )> 0  then  1  else  0  end)+
            4 *(case when sum(value &  4 )> 0  then  1  else  0  end)+
            2 *(case when sum(value &  2 )> 0  then  1  else  0  end)+
            1 *(case when sum(value &  1 )> 0  then  1  else  0  end)
from @t group by id
естественно это будет работать с числами меньше 16. Иначе нужно количество строчек увеличивать до количества бит в сравниваемом числе
побитовое ИЛИ (OR)
    #32055246
genial'no !!!!!
Spasibo ogromnoe !!!
побитовое ИЛИ (OR)
    #32055256
Фотография MiCe
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
create table t (id int ,val int)
insert into #t
select  81 , 1
union all
select  81 , 7
union all
select  82 , 5
union all
select  81 , 3
create function dbo.myfunc( @id int)
returns int
as
begin
  declare @i int
  select @i=isnull(@i, 0 )|val from t where id=@id
  return @i
end
go
select didtinct id,dbo.myfunc(id) val
from t
побитовое ИЛИ (OR)
    #32055278
Фотография akuz
Из разряда очевидное-невероятное (для любителей извращений :)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
create table #t (
  id int,
  value int
insert into #t values ( 81 , 2 )
insert into #t values ( 81 , 6 )
insert into #t values ( 82 , 5 )
insert into #t values ( 81 , 3 )
declare @id int, @value int
select id, value
into #t1
from #t
order by id, value
set @value =  0
set @id =  0
select * from #t
update #t1 set
	#t1.value = @value,
	@value = CASE @id WHEN #t1.id THEN @value | t.value ELSE t.value END ,
	@id = #t1.id
from #t t
where t.id = #t1.id
	and t.value = #t1.value
select id, max(value)
from #t1
group by id
drop table #t
drop table #t1
Но зато никаких подселектов, хотя вариант MiCe мне больше нравится. Попробуйте на миллионе записей, сравните производительность.
