Большие объемы данных
Привет всем. Есть большая проблема !!! В базе около 70 млн записей (в одной тбл.) и будет расти. По этой таблице необходимо выполнить группировку по 3 полям, по 4 суммировать, 1 поле выступает ввиде ограничения (дата), стандартным (самым простым) запросом данная операция выполняется очень долго. ВОПРОС: подскажите, если есть, другой вариант. Принимаются любые варианты. Спасибо за помощь. ... |
| 19.09.2002, 11:01:15 |
А индексы настроены? ... |
| 19.09.2002, 11:08:54 |
Можно существенно ускорить, если держать предпосчитанные агрегаты в другой таблице за период, в котором нет изменений ("закрытый период") ... |
| 19.09.2002, 11:16:27 |
И наверное без бизнес-правил по которым работает селект ничего нельзя сказать про оптимизацию - по "голому" sql - нельзя (если всё индексы настроены правильно) ... |
| 19.09.2002, 11:26:50 |
Индексы настроены... Держать данные уже агрегированые нельзя, так как период не закрывается (это статистические данные), и я не знаю за какой период могут выбрать :( ... |
| 19.09.2002, 11:31:47 |
Если это - статистика, то вероятно допускаются некие отклонения, которые не скрывают выявляемых тенденций. Поэтому, возможно допустимо использование агрегатов, например, недельных. Таким образом, отклонение от заданной даты может быть не более 3 дней. А при этом объем обрабатываемых данных снизится в 7 раз. ... |
| 19.09.2002, 11:44:37 |
Надо начать с постановки задачи. Вопрос - зачем вам нужна эта выборка? Если это еженедельный отчёт - это одно, если это оперативный запрос выполняемый каждые 5 мин. - это совсем другое. Как я понял это статистические данные, соответственно, данные "за вчера" не меняются. А почему не использовать OLAP Services? ... |
| 19.09.2002, 13:07:39 |
А все же интересно было бы взглянуть на структуру таблицы и индексы, прежде чем что-то обсуждать? И хотелось бы знать 70 млн. данных за какой период и какие в среднем интервалы ограничения по дате при выполнении запросов. ... |
| 19.09.2002, 14:10:25 |
Для этого служит OLAP - сервер ... |
| 19.09.2002, 17:15:26 |
1. Это оперативный отчет. 2. Стуктура тбл. FilID int 4 0 * ChequeID int 4 0 * RasfID int 4 0 * Kolvo numeric 5 0 PriceOUT numeric 5 1 PriceZal numeric 5 1 PriceIN real 4 1 NDS tinyint 1 1 (*-уникальный ключ) 3. Данные не меняются в "закрытом" периоде, устанавливается гл. бух. 4. Данные за 6 мес. по 13 фил., поступают каждый день ... |
| 20.09.2002, 11:08:30 |
1. Это оперативный отчет. Обычно для оперативного учёта интересны лишь данные за последний открытый период. Попробуйте сделать как в стандартном бухгалтерском отчёте "Оборотно-сальдовая ведомость" - сальдо на начало, оборот за период, сальдо на конец. 2. Стуктура тбл. FilID int 4 0 * ChequeID int 4 0 * RasfID int 4 0 * Kolvo numeric 5 0 PriceOUT numeric 5 1 PriceZal numeric 5 1 PriceIN real 4 1 NDS tinyint 1 1 (*-уникальный ключ) FilID - филиал? ChequeID - код операции? RasfID - ??? Kolvo - кол-во, которое суммируется? Не вижу поля для выборки даты, видимо в связ. таблице Cheques 3. Данные не меняются в "закрытом" периоде, устанавливается гл. бух. Значит расчитанные агрегаты т.е. сальдо на начало периода хранить можно. 4. Данные за 6 мес. по 13 фил., поступают каждый день Ежедневные поступления влияют лишь на оборот за период и конечное сальдо. Начальное же сальдо от этого не меняется. Если это правильная постановка, подскажу решение, если нет, поправьте. ... |
| 20.09.2002, 12:28:30 |
Сформулирую задачу. Необходимо получить вытогр по кассам по определенному филиалу (или нескольким филиалам) за определенный период по конкретному товару (или группе товаров) с конкретным типом (наличка, безнал, дисконт и т.д.). Условия задает конкретный пользователь (пользователей около 30). ... |
| 21.09.2002, 17:25:58 |
Создаётся дополнительная таблица <results>, в которой при закрытии периода сохраняются результаты суммирования по группирующим полям, где вместо конкретных дат стоит дата закрытия периода (она же - дата подсчёта результатов). Т.е. в вашем случае ключевыми полями будут: филиал, товар, тип операции. Запрос выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Т.е. берём вычисленные результаты из таблицы результатов по последней дате закрытия периода, ближайшей к начальной дате условия и складываем с вычисленными значениями из открытого периода. При таком подходе выборка будет происходить лишь из открытого периода, т.е. не из 70 млн., а всего лишь из 1 млн. ... |
| 22.09.2002, 13:26:30 |
А почему нельзя начать с того, чтобы разбить одну таблицу на филиалы? ... |
| 27.09.2002, 16:52:43 |
Если разбить таблицу по филиалам, то (надеюсь!) размер каждой таблицы резко сократится. Вы сможете (надесь!) положить их на разные диски - и по вводу/выводу Вы их развяжете. Купите многопроцессорный сервер - развяжете и по процессорной мощности, что для оперативной работы тоже хорошо. Это уже на 7.0. А на 2000 можно (теоретически, если Вы - разработчик системы) разнести эти таблицы на разные компьютеры и связать их. Теоретически это еще лучше. Впрочем, Ваш вопрос относится именно к таблице, а не к системе с большой таблицей, так что все в Ваших силах. А, кстати, где Ваша таблица хранится? Не на IDE диске 5400 об/сек.? И сколько ОЗУ на сервере? ... |
| 27.09.2002, 16:58:28 |
Разнести тбл. по филиалам, не катит так как до нового года их будет около 100, и если необходимо получить данные по нескольким филиалам одновременно, будет еще хуже из-за объединения этих таблиц. akuz: спасибо за идею, только я ее чуток изменил. 1. Создается тбл., в которой хранятся агрегированные данные (т.е. каждый день (закрытый период 1 день) хранит суммарные данные за все предыдущие+данные самого себя) 2. Вычисление продаж за любой период сводится к вычислению разницы между начальной датой периода и конечной. ... |
| 28.09.2002, 11:59:39 |
Идея разбиения таблицы по филиалам неплоха. Можно (в свете сказанного Евгением) пойти дальше - разбить таблицы по группам филиалов. Это будет экономичнее. Группировку можно делать как территориальному, так и по организационному признаку, например. А насчет долгого join нескольких таблиц с филиалами - это зря, как мне кажется. Рано или поздно при увеличении количества данных в одной общей таблице затраты на select превысят затраты на join. Мне кажется одним из лучших решений все-таки группировка филиалов. ... |
| 28.09.2002, 12:18:01 |
Как на счет разбития данных по месяцам? ... |
| 28.09.2002, 12:39:36 |
2 SiDen: разбитие данных по месяцамм случае крайне невыгодно. Если неоходимо будет выбрать данные за все периоды или за год хотя бы, уже получится такой навороченный join, что серверу мало не покажется и скорость выборки будет приближаться к черепашьей... ... |
| 28.09.2002, 13:25:24 |
сорри, глюк. Читать первую фразу как "разбитие данных по месяцам в данном случае..." ... |
| 28.09.2002, 13:27:42 |
По месяцам можно, если : 1. На каждую таблицу навесить по дате констрейнт check. 2. Скрипт с union генерить динамически на клиенте, а не использовать SP с параметром. Тогда при select .... where Period beetwen ... обращение будет только в те таблицы, в которых эти периоды на самом деле есть. ... |
| 30.09.2002, 17:26:33 |
Предлагаю следующий вариант: Делается таблица промежуточных результатов. Ночью запускается скрипт который полностью выполняет все группировки и суммирования На таблицу вешается триггер который в зависимости от вставляемых данных ( можно написать умный триггер )будет при добавлении или изменении апдейтить таблицу результатов в зависимости от операции. В результате мы очень быстро строим выборки, быстродействия от такого триггера я думаю не упадет если его ограничить (например в текущем дне не работает и.т.п.) По ночам опять же запустится скрипт который все подверит и построит новую промежуточную таблицу. ... |
| 01.10.2002, 02:22:51 |
Спасибо всем откликнувшимся... Вариант который я предложил, работает и работает быстро (выбока 1 товара по всем филиалам ~1c, выборка всех товаров по всем филиалам ~7-10c., обе выборки за 6мес.)вне зависимости от размера(длины) периода (проверялось на искуственно увеличенной до 250 млн таблице). Но хотелесь бы все-таки по подробнее про разнесенные по филиалам тбл., мне какжется что это не даст большого выиграша, в связи с тем что придется делать UNION этих таблиц, это раз, и второе, усложняется формулировка условия выборки, так как для каждого филиала(имеется ввиду таблица) придется создавать свое условие. Если я не прав, попробуйте мне это объяснить. ... |
| 04.10.2002, 11:26:26 |
Мы решаем проблему очень просто .. 1. Все чтение данных идет не через select, а через ХП /можно view/ 2. Данные прошедших периодов архивируются в отдельные таблицы /по прошлым годам - даже в другие базы и сервера :)/ 3. Пользователь обращается к 1, даже не зная, откуда он получит данные :) ... |
| 04.10.2002, 11:43:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819857]: |
41ms |
57ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
