MS SQL Server и VFP
MS SQL Server 7.0, VFP 6.0. Использую функции SQL Pass Through (SQLExec(), SQLConnect() и т.д.). Есть таблица table1 (kod, summa). Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать такую вещь. В таблице поле kod должно принимать значение от 1 до 10, в зависимости от того, сколько процентов составляет поле summa от максимального значения summa в таблице (kod=1, если summa в этой записи составляет 0%-10% от MAX(summa) и т.д.). ... |
| 07.10.2002, 15:09:37 |
MS SQL Server и VFP
Смоделировал ситуацию следующим образом: create table #aaa (kod numeric(10, 0), summa numeric(10, 2)) insert into #aaa values (0, 10) insert into #aaa values (0, 50) insert into #aaa values (0, 20) update #aaa set kod = summa/isnull((select max(summa) from #aaa), 1)*10 если результат получился тот который тебе надо, то задача свелась к: sqlexec(connection, "update "+tablename+" set kod = summa/isnull((select max(summa) from #aaa), 1)*10") ... |
| 07.10.2002, 15:34:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819805]: |
38ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 348ms |
