Не могу дать право на доступ к SQL группе NT
1. SQL Server работает в смешанном режиме аутентификации. 2. Для експеримента грохнута группа Builtin\Administrators в которую входит мой виндовый аккаунт администратора домена. 3. Проверяю: Не могу войти на SQL в режиме аутентификации NT. 4. exec sp_grantlogin 'Domain\Users', проверяю - сервер меня пускает. 5. Убиваю право для группы 'Domain\Users'. Проверяю - не пускает. 6. Создаю новую NT группу - 'Domain\SQLAccess'. Добавляю свой Win-account в эту группу, делаю exec sp_grantlogin 'Domain\SQLAccess' пробую зайти на SQL Server - не пускает. Вопрос. Чем созданная мною группа хуже, чем 'Domain\Users' или 'Domain\Domain Admins', и что я делаю не так? ... |
| 03.10.2002, 11:16:10 |
Вроде бы все правильно. А добавленный логин виден в том же EM или через sp_helplogins ? ... |
| 03.10.2002, 12:17:45 |
Да в том то и дело, что уже и в EM сравнивал логины, и в sysxlogins и syslogins - везде 'domain\users' и 'domain\MyTestSQLAcceesGroup' - имеют одинаковые права, и одинаковые записи. Скорее, это глюк с AD. Возможно, он не показывает, что я принадлежу новой группе. ... |
| 03.10.2002, 12:25:01 |
Несколько неясный момент 5. Убиваю право для группы 'Domain\Users' Это sp_revokelogin или sp_denylogin ? ... |
| 03.10.2002, 13:49:22 |
revoke ... |
| 03.10.2002, 16:40:33 |
А сервер у Вас часом не контроллео домена? ... |
| 03.10.2002, 18:58:22 |
Нет. подопытный SQL Server стоит на Win2000AS, который не играет ни какой роли в домене. SQL Server запущен под админским аккаунтам из домена. А какая разница? ... |
| 04.10.2002, 10:58:41 |
А разве приписывание новой группе не требует перерегистрации пользователя в домене ? ... |
| 04.10.2002, 11:15:44 |
2 Аноним: Не понял. Какой такой перерегистрации? ... |
| 04.10.2002, 11:32:58 |
Logoff/Logon ... |
| 04.10.2002, 12:47:46 |
Аноним <- нет не требуется, это на лету происходит. Андрей Сергеев <- на контроллере домена локальные группу закрыты и часто их путают с общими локальными группами, на уровне домена (сам не раз наступал...). У Вас, повидимому, не эта проблема... ... |
| 04.10.2002, 14:50:05 |
2 Александр Гладченко: Нет, ни чего не путаю. SQL Server тестовый. Стоит в домене, но не на DC. Все эксперименты с группами именно домена, а не какого-либо компа. Просто не могу понять, почему встроенные группы дают доступ, а созданные мной - нет. ... |
| 07.10.2002, 11:56:35 |
А что, если попробовать этой NT группе дать побольше прав доступа к сетевым ресурсам и каталогам, которые может использовать SQL server? ... |
| 07.10.2002, 12:26:58 |
А может всё-таки, где нибудь DENY стоит по группе в которую входит ваш Win-account? Проверьте. ... |
| 07.10.2002, 12:28:01 |
1. Мужики, при чем тут сетевые рессурсы? 2 .Аккаунт, с которым эксперементирую - входит в группы локальных и доменных админов. В NT я зарегестрирован под ним. Чтобы исключить админское built-in право доступа в итегрированном режиме, я грохнул builtin\administrators. Теперь доступ нужно выдать явно. 3. Я могу получить доступ к серверу, в случаях если даю право логиниться: а. виндовому аккаунту. б. группе MYDOMAIN\Domain Admins в которую я вхожу, и тогда я отображаюсь на SQL как sa в. группе MYDOMAIN\Domain Users, и тогда вхожу на базы как гость. 4. Я не могу получить доступ к SQL, если создаю в домене группу, добавляю свой аккаунт в эту группу, даю на SQL право логиниться этой группе. ... |
| 07.10.2002, 13:11:34 |
А вот перелогиниться всё таки попробуйте. Хотя моё мнение по этому вопросу может быть несколько некомпетентным, я не являюсь специалистом по NT секьюрити, всё же попробую предположить. Вы заводите локальную группу на SQL сервере. Затем пихаете в неё аккаунт из домена (не локальный). А вот как при этом SQL определит, являетесь ли вы членом локальной группы без синхронизации с DC? Помоему только после перелогина. Поправьте если не прав. ... |
| 07.10.2002, 13:39:43 |
2Андрей Сергеев А вот если попробовать то же самое, но с локальными группами (т.е. без Домена)? ... |
| 07.10.2002, 14:45:59 |
Или в дополнение к совету jimmers-а поэкспериментируйте не над своей учетной записью, а создайте тестовый "нулевый" аккаунт ... |
| 07.10.2002, 14:49:57 |
Мужики! Решилось! Под лозунгом: "Даешь веру в незарегестрированных пользователей форума!" Оглашаю победителя соревнования. Это - Аноним! Сегодня обнаружил, что меня пускает на SQL (на базы как гостя), и единственный путь, по которому я смог прорваться - это моя группа mydomain\sqlaccess. Копнул глубже - все решает перелогин в винде. Т.е. права доступа к SQL остались даже когда я удалил себя из группы mydomain\sqlaccess. И пропало это право только после виндового перелогина. То же самое со вступлением полномочий в силу. Странная штука, эта винда. P.S. acuz к сожалению имелл ввиду кое что другое, по этому не могу сказать, что его ответ был тоже верен. ... |
| 07.10.2002, 16:48:07 |
А прописаны права этого логина на базы? sp_grantdbaccess выполнялась? Remarks Use sp_grantlogin to reverse the effects of a previous sp_denylogin that has been executed for a Windows NT user. Use sp_addlogin to allow a SQL Server login to connect to SQL Server. Although a login can connect to SQL Server after sp_grantlogin has been executed, access to user databases is denied until a user account for the login is created in each database that the login must access. Use sp_grantdbaccess to create a user account in each user database. sp_grantlogin cannot be executed within a user-defined transaction. Permissions Only members of the sysadmin or securityadmin fixed server roles can execute sp_grantlogin. Если это не пройдет, то все же внимательнее Deny поискать. ... |
| 07.10.2002, 16:49:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819802]: |
42ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 345ms |
