Login failed при запуске DTS через Job (при чтении из таблицы другого сервера)
У меня есть права на чтение из таблицы другого сервера. В DTS соединение с таблицей через Windows Authentication (NT). Запуск DTS я выполняю без проблем и перекачиваю данные на свой сервер. При запуске DTS через Job работа не выполняется из-за Login failed. Текст сообщения о ошибке (в сокращении): The job failed. The Job was invoked by User SO\BorisG. The last step to run was step 1 (000_test1). Executed as user: SONT\SYSTEM. DTSRun: Loading... DTSRun: Executing... OnError: DTSStep_DTSDataPumpTask_1, Error = -2147217843 (80040E4D) Error string: Login failed for user 'SO\SONT$'. Error source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Help file: Help context: 0 Error Detail Records: Error: -2147217843 (80040E4D); Provider Error: 18456 (4818) Error string: Login failed for user 'SO\SONТ$'. Error source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Help file: Help context: The step failed. SO\BorisG - User (имя компьютера) SO\SONТ$ - имя компьютера где расположен мой сервер SONТ - имя сервера SONT\SYSTEM - ??? ... |
| 07.10.2002, 13:06:49 |
а SQLServerAgent на твоей машине запускается от какого аккаунта? Не от LocalSystem? ... |
| 07.10.2002, 13:14:28 |
SQLServerAgent запускается от System account ... |
| 07.10.2002, 13:32:08 |
поменяй на аккаунт из домена, который имеет права на удаленный SQL сервер ... |
| 07.10.2002, 13:34:34 |
Право на что конкретно надо иметь на удаленном сервере? (Есть только право на чтение конкретной таблицы) ... |
| 07.10.2002, 13:44:40 |
этого права должно хватать, но агент должен стартовать от имени, отличного от system ... |
| 07.10.2002, 13:53:16 |
| 07.10.2002, 14:47:58 |
При восстановлении сервера после краха администратор не установил This account вместо System account (по умолчанию) Спасибо! Все работает! ... |
| 07.10.2002, 16:33:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819801]: |
42ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
