Как прикрутить backup?
Проблема в том, что нужно прикрутить backup сделанный на одном сервере к другому серверу. Именно backup (XXXX.dat), а не нормальную базу. Делал так: Создал левую бд. Забыкапил ее. Затем заменил файл бэкапа. Попытался сделать restore, на что EM грязно выругался: The backup set holds a backup of a database other than the existing 'XXXX' database. Можно ли это провернуть или нет? Если да, то как? ЗЫ: SQL Server 7 ... |
| 07.10.2002, 12:35:18 |
посмотри в BOL использование RESTORE DATABASE WITH MOVE TO..... ... |
| 07.10.2002, 12:38:53 |
Во первых - самый нормальный способ - создать БД с ТАКИМ ЖЕ названием, и просто поднять на нем бекап с другого сервера. Во вторых, в Вашем случае можно отключить проверку имени БД с помощью... "Параметр REPLACE отключает проверки безопасности, призванные помешать записи резервной копии поверх существующей, другой базы, имеющей другое логическое имя или отличный от копии набор файлов." ... |
| 08.10.2002, 10:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819784]: |
58ms |
28ms |
| others: | 249ms |
| total: | 380ms |
