Help
Недавно начал работать с MS SQL Server 7.0 (VFP 6.0). В программе использую соединения (connect). На сервере БД data с таблицами: s_kod1, s_kod2, s_kod3, data. Отлаживал программу на одной машине. Теперь программу надо "перенести" на другую машину. Что необходимо отправить для корректного переноса? Достаточно ли только data.mdf, data.ldf и приложение или надо что-то еще? Еще вопрос: сильно ли отличаются MS SQL Server 7.0 и MS SQL Server 2000? ... |
| 08.10.2002, 13:37:24 |
Help
Что необходимо отправить для корректного переноса? Достаточно ли только data.mdf, data.ldf и приложение или надо что-то еще? Если сервера сконфигурированы одинаково, особенно в части collation и sort order, то можно и файлы отправить. Может правда "потеряться" соответсвие между логинами(которые храняться в базе master) и пользователями. Но вы не уточнили какую тип авторизации вы используете. Еще вопрос: сильно ли отличаются MS SQL Server 7.0 и MS SQL Server 2000? А в чем, брат, сила ? (с) Бодров С. Т.е. не понятно, что для вас сильные различия, а что - не сильные. Если вы беспокоитесь за передаваемую базу, то в SQL Server 2000 для базы можно выставить compatibility level. ... |
| 08.10.2002, 16:42:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819771]: |
80ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 380ms |
