Вопрос по курсорам
Заранее извинияюсь, если вопрос глупый. С MSSQL работаю не больше двух недель и столкнулся с проблемой в функцию передаю параметр @frameGroupID DECLARE FrFitCur CURSOR FOR SELECT DISTINCT FRAME_FIT.NAME FROM FRAME_FIT , FIT_TYPE WHERE FIT_TYPE.FIT_TYPE_ID = FRAME_FIT.FIT_TYPE_ID AND FRAME_ID IN (SELECT FRAME_ID FROM FRAMES WHERE FRAME_GROUP_ID = @frameGroupID) Все нормально, работает. Но проблема в том что мне необходимо кроме этого делать выборку по FIT_TYPE.FIT_TYPE_ID, где он может принимать различные значения. Это поле - numeric и попытка написать нечто вроде AND FIT_TYPE.FIT_TYPE_ID IN (@какой либо varchar) ведет к ругательствам))) Помогите, объясните как делать такой курсор, чтобы можно передать строку в функцию и включить ее в объявление курсора???? Очень благодарен ... |
| 08.10.2002, 10:50:15 |
Вопрос по курсорам
Ответ в вопросе. Строку передать можно, но как ее вязать с айдишником??? С какой целью? Поясните, плз, идею этого... ... |
| 08.10.2002, 11:00:45 |
Вопрос по курсорам
Посмотри здесь Может поможет\r "Передача списка в хранимую процедуру" ... |
| 08.10.2002, 11:08:04 |
Вопрос по курсорам
Извините за вмешательство... А может в Вашем случае можно непосредственно внутри курсора осуществлять выборку в IN, типа select * from tabl1 where [id] in (select [id] from tabl2 where ........) ? А условие where ...... можно изменять с помощью каких-то необходимых входных параметров и т.п.. ... |
| 08.10.2002, 12:16:09 |
Вопрос по курсорам
Прошу прощения, что не по теме. А предметная область - не теплообменники? уж больно у нас БД похожи... ... |
| 08.10.2002, 13:32:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819770]: |
47ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 348ms |
