Тормоза!
После установки SQL Server 2000 машина начала страшно тормозить, в частности и сам SQL Server... процессор достаточно мощный, оперативки достаточно, приложений не так уж и много (бывает и больше на менее мощных машинах). Вот сейчас текущая задача: скопировать базу данных из Sybase в SQL Server. DataPump пашет уже почти сутки, периодически зависая...за ночь только распознал таблицы, счас типа качает... Что с этим делать, и как увеличить скорость работы машины, значительно снизившуюся именно после установки SQL Server? Могли ли способствовать этой проблеме кластреные индексы в SQL Server, установленные по дефолту и как эту настройку изменить? ... |
| 08.10.2002, 10:45:51 |
Тормоза!
SQL Server любит отключать disk write cache (что бы гарантировать транзакционность даже при выключении питания). При медленном диске это может приводить к катострофическим результатам. Мораль - ставить Sql data-files на отдельный физический диск, дабы другим не мешал. ... |
| 08.10.2002, 11:28:46 |
Тормоза!
2Майк: Неужели? Вроде это только вручную можно (и необходимо, кстати, если у Вас не дорогой battery-backed контроллер) сделать. ... |
| 08.10.2002, 11:35:28 |
Тормоза!
Посмотрите, сколько оперативки SQL Server откусил и сразу всё поймёте... НЕбось серверок то свопит вовсю :) Лечится это ограничением максимального объёма занимаемой SQL сервером ОЗУ. (ЕМ - свойства сервера) ... |
| 08.10.2002, 11:44:08 |
Тормоза!
В Server Properties->Processor->Boost ... priority что стоит? А в Server Properties->Memory? ... |
| 08.10.2002, 12:02:32 |
Тормоза!
Не могу уже ничего посмотреть, потому как уже снесла сервер (каюсь, поторопилась) но весь трагизм ситуации в том, что ТОРМОЗИТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛО :( в частности, приложение "банк-клиент", использующее BDE, MDAC, ODBC...тормозит безбожно. Все эти компоненты переустановила после сноса сервера...нифига не изменилось. Что еще он мог "сломать"? И самое главное, как теперь это исправить? Повторюсь, до установки пресловутого сервера все работало отлично... ... |
| 08.10.2002, 13:30:54 |
Тормоза!
Никакой он не "пресловутый" и ни разу ничего он сам не ломал, ставили на 10 машинах разные люди, в том числе дамы с опытом работы с DBF. И попробуйте посмотреть, что посоветовали выше. ... |
| 08.10.2002, 15:37:23 |
Тормоза!
ДА я и сама раньше ставила, и все было нормально. Потому и удивительно... Настройки посмотрю, спасибо! ... |
| 08.10.2002, 15:43:55 |
Тормоза!
вначале локализуйте источник проблемы (Performance Monitor), а потом ищите, что не так в его настройках... ... |
| 08.10.2002, 15:47:07 |
Тормоза!
И вообще, не надо было сносить сервер, достаточно было остановить все службы MS SQL. ... |
| 08.10.2002, 15:50:34 |
Тормоза!
частности, приложение "банк-клиент", использующее BDE, MDAC, ODBC...тормозит безбожно Не включена ли случайно трассировка для ODBC запросов ? ... |
| 08.10.2002, 16:28:22 |
Тормоза!
На машине еще стоит Sybase (сейчас только он).. Может, это как-то повлияло на ситуацию? ... |
| 08.10.2002, 16:42:15 |
Тормоза!
Glory, где проверить, не включена ли эта трассировка? ... |
| 08.10.2002, 16:43:12 |
Тормоза!
ODBC DataSource Administrator закладка Tracing. По-умолчанию трассировка пишется в файлю SQL.LOG У вас есть такой файл ? Какого размера ? Растет ? ... |
| 08.10.2002, 16:50:12 |
Тормоза!
Да, файло есть. И трассировка настроена именно на него... Размер:259 186 КB. О росте пока судить не могу.... как изменится, напишу. Вопрос: что за логи пишутся в этот файл? При работе с Sybase он тоже будет расти? ... |
| 08.10.2002, 17:02:45 |
Тормоза!
Glory! Йоу!!!! проблема была именно в этом... Отключила трассировку, удалила файл, и всё летает :) ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!! :)) Сама бы еще долго искала причину... ... |
| 08.10.2002, 17:12:52 |
Тормоза!
Glory, а как бы смайликом показать, что преклоняю седую голову в день заслуженного юбилея? ... |
| 09.10.2002, 13:54:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819733]: |
40ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 289ms |
