Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Про IDENT_CURRENT, вставку и плохое проектирование
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32057042
_Dmitry_
Таблица
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
CREATE TABLE A (
    id1 INT IDENTITY,
    id2 INT
Вставка
Код: plaintext
1.
INSERT INTO A VALUES (DEFAULT, IDENT_CURRENT('A') +  1 )
Кто как думает всегда ли id1 == id2? А если пользователь не один?
И еще, когда я выполняю SELECT и на его основе что то делаю, гарантируется ли что данные попавшие в SELECT останутся неизменными до конца транзакции?
Спасибо.
    #32057045
Фотография jimmers
Видимо, DEFAULT следует убрать...
Затем убедиться, что первая же запись имеет вид 1,2
    #32057067
_Dmitry_
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
INSERT INTO #A VALUES (IDENT_CURRENT('#A') +  1 )
Дает следующее
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
id1         id2
 1             2
 2             2
 3             3
 4             4
 5             5
    #32057074
Фотография Jimmy
Поле ID2 - бесполезно, т.к. его можно легко вычислить или эмулировать с помощью VIEW.
Встречный вопрос - зачем такое нужно? Любопытно больно...
    #32057080
_Dmitry_
Суть.
В id2 может быть как id1 текущей записи, так и id1 другой записи, в зависимости от типа объекта.
По d2 таблица связана с какой то другой.
Фактически получается что много узлов дерева связаны с одной строкой из другой таблицы.
    #32057086
dao
IDENT_CURRENT увеличивается после вставки (после инсерта ) - у тебя получается Что ты записываешь предыдущее значение +1
