работа с временными таблицами
Приложение написано на Delphi 5.0, MS SQL Server 2000. Все ADOQuery используют только один единственный ADOConnection. Для отчета требуется выполнить несколько запросов и при этом в каждом из них использовать некую временную таблицу, создающуюся в начале формирования отчета. Когда отчет формируется без открытых ADOQuery, все проходит без ошибок. Но если же есть открытый ADOQuery (на другой форме) созданной временной таблицы не видно: Invalid object name '#tmptbl'. В чем может быть проблема, ведь Connection в любом случае один? ... |
| 10.10.2002, 14:21:50 |
Коннект один - но транзакции разные! :)) ... |
| 10.10.2002, 15:11:58 |
Если имеется хоть один недофетченный запрос, то при открытии другого запроса ADO автоматически создает другую временную сессию, где, естественно, временная таблица не видна. ... |
| 10.10.2002, 16:03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819705]: |
60ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 326ms |
