Файлы DBF (Много прочитала здесь на эту тему - не помогло)
Здравствуйте! Есть проблема - доступ к файлам в формате DBF В последнее время пытаюсь действовать следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. При запуске - появляется результат А при сохранении представления появляется ошибка - ODBC error:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The operation could not be performed because the OLE DB provider ‘MSDASQL’ was unable to begin a distributed transaction. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server][OLE/DB provider returned message: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver] Driver not capable Помогите разобраться, почему так? ... |
| 11.10.2002, 08:17:36 |
1. Вы запускаете предложенный код "в одиночку" или в составе пакета/процедуры ?\r \r 2.Это тоже прочитали ? ... |
| 11.10.2002, 11:43:15 |
1. Я просто создаю новое представление в Enterprise Manager 2. Читала, не очень внимательно правда. Мне кажется у меня не такие сложные запросы, как были у MiCe Пробовала менять SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON/OFF. Безрезультатно. ... |
| 11.10.2002, 12:03:58 |
Давайте начнем с простого - в QA ваш запрос срабатывает ? ... |
| 11.10.2002, 12:36:38 |
Да Но вместо русских букв - непереводимые символы Запрос срабатывает и при создании представления в EM (при этом с кодировкой все нормально), но сохранить его невозможно, появляется указанная ошибка ... |
| 11.10.2002, 12:44:57 |
Попробуйте создать View в том же QA. Или создайте в EM View на основе какой-нибудь "левой" таблицы и отредактируйте его но не в режиме Design а в режиме Properties. ... |
| 11.10.2002, 12:53:06 |
Редактирование в режиме Properties не прошло Выдал ошибку: Error 7392: Could not start a transaction for OLE DB provider ‘MSDASQL’ С помощью QA все получилось. Большое спасибо за внимание. ... |
| 11.10.2002, 13:12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819683]: |
44ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 332ms |
