Проблема после Security Hotfix Update 8.00.0679 Помогите!
После установки 8.00.0679 перестали работать запланированные задания, которые обращаются к подключенным сетевым ресурсам (всяческие перекачки данных). В лог пишет: Executed as user: MAIN\Administrator. ...ing... DTSRun OnStart: Create Table [tmp].[dbo].[Standart] Step DTSRun OnFinish: Create Table [tmp].[dbo].[Standart] Step DTSRun OnStart: Copy Data from C01 to [tmp].[dbo].[Standart] Step DTSRun OnError: Copy Data from C01 to [tmp].[dbo].[Standart] Step, Error = -2147467259 (80004005) Error string: '\\Oper4\dbf' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides. Error source: Microsoft JET Database Engine Help file: Help context: 5003044 Error Detail Records: Error: -2147467259 (80004005); Provider Error: -534774783 (E01FFC01) Error string: '\\Oper4\dbf' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides. Error source: Microsoft JET Database Engine Help file: Help context: 5003044 DTSRun OnFinish:. The step failed. Причем, если запускать этот пакет dtsrun'ом из командной строки или из EM - то работает. SQLAgent, как и SQLServer запущен из под админовской учетной записи. К серверу агент коннектится используя виндоусовскую аутинтификацию. Смена владельца задания с sa на MAIN\Administrator результатов не дала :-( В чем прикол?? Дыры закрыты, но как теперь с сетевыми дисками работать? Парализована работа предприятия, если не разберусь, завтра будут жертвы..... ... |
| 10.10.2002, 19:35:25 |
А вы все выполняли по файлу readme.txt ? Файлы относящиеся к SQL Agent-у скопировали ? У меня все прошло успешно. Сервер и агент стартуют под одним доменым акаунтом ... |
| 10.10.2002, 19:56:14 |
да вроде все. Счас проверю. ... |
| 10.10.2002, 20:01:41 |
Может быть Вас зацепила какая-нибудь из операций по изъятию прав, которые в этом птче исполняются: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Можно ещё и их скрипты просмотреть, на предмер изъятия других прав. ... |
| 10.10.2002, 20:19:51 |
что касается перечисленных процедур, то на их запуск разрешение public есть . А запуск servpriv.exe не мог повлиять? ... |
| 10.10.2002, 20:45:34 |
Может прояснит ситуацию... Последовательность выполненных действий: 1. Останов всех сервисов 2. Копирование указанных файлов в указанные каталоги (кластеров никаких нет) 3. старт всех сервисов 4. под sa запуск qfe356326.sql, securityHotfix.sql (репликации, как и базы distribution нет, поэтому все) 5. Запуск servpriv.sql MSSQLSERVER вот и все..... ... |
| 10.10.2002, 20:55:59 |
Резервные копии файлов, какзанных в инструкции сделали? Если да, можно попробовать откатить установку этого патча. В инструкции про это написано. ... |
| 10.10.2002, 21:04:22 |
сделала, сделала.... видать придется откатить. И кстати, теперь каманда xp_cmdshell 'dir f:\' (f-сетевой) выдает The specified network password is not correct. ... |
| 10.10.2002, 21:15:21 |
Последний вопрос по поводу отката, не посчитайте его, плиз, тупым.... просто тут мнения разделились.... Чтобы произвести откат, надо: 1. Вернуть на место скопированные файлы 2. запустить uninstall.sql из hotfix'а 3. запустить восстановленные replcom.sql, replmerg.sql, repltran.sql, replsys.sql, учитывая, что репликации нет? ... |
| 10.10.2002, 21:44:34 |
Дело не в хотфиксе, как мне представляется. Кстати, на что его "накатывали" - на голый SP2 или на другой хотфикс? xp_cmdshell 'dir f:\' (f-сетевой) Кем и как он был замаплен? Советую проверить, на какой сервер указывает F: и на этом сервере посмотреть в журналах Security (Event Log), какой учетной записи было отказано в доступе. Естественно, необходимо, чтобы на том файл-сервере велся аудит неудачных попыток доступа. Откат подробно описан в readme.txt, а именно, проиграть Uninstall.sql, Instdist.sql, Replcom.sql, Replmerg.sql, Repltran.sql, Replsys.sql (все, кроме Uninstall.sql - из копии). ... |
| 11.10.2002, 00:09:53 |
Использовать замапленные диски - плохая практика. Вы его можете увидеть, только залогинившись на сервере под учётной записью от имени которой стартует SQL сервер. А вот то, что SQL сервер увидит отмапленный диск Майкрософт не гарантировал никогда и вполне мог это исправить. Перепишите путь в формате UNC. ... |
| 11.10.2002, 13:56:59 |
Не знаю, у меня прекрасно отработало (xp_cmdshell 'dir W:') и с замапленными дисками. Хотфикс стоит, старт в контексте учетной записи доменного пользователя. ... |
| 11.10.2002, 14:04:25 |
Как правильно заметил jimmers, дело было совсем не в хотфиксе. Вместе с хотфиксом был установлен Service Pack 3 для Windows 2000. После его удаления все заработало. Примапливались диски с 98 виндой, может какие нюансы есть? Спасибо всем за помощь! :-) ... |
| 11.10.2002, 15:08:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819673]: |
46ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
