Тону!!!
Такая ситуация: у меня есть проги сделанные на Access 2000,с установленными связями с базой (другим файлом *.mdb "ядро Jet"). Пришло время перейти на SQL-server, долго пытался безболезненно перейти на *.adp, не получилось (много переделывать)! Нашел алтернативу связь через ODBC, и вродебы все прекрасно ан нет!!! Устанавливаю связь с таблицами с помощью ODBC на сервер и если таблица на сервере содержит более 500 записей, и поле Identity происходит следующее: -при записи новой строки дублируется предыдущая (напрашивается обновление, но после обновления она вообще пропадает), но если закрыть таблицу а потом опять открыть, то эта запись есть в нормальном виде; Что делать не знаю, перепробовал на десятке разных машин, поустанавливал кучу Service Pack-ов, не помогает!!! Единственным выходом оказался Access 97 там все железно работает, но перейти на него уже не так-то просто. Помогите кто нибудь!!! ... |
| 11.10.2002, 09:43:35 |
Тону!!!
Похожий глюк (но не такой же) недопонимания Access-ом сиквеловских таблиц вылечился добавлением в них поля типа timestamp ... |
| 11.10.2002, 10:00:05 |
Тону!!!
А что за сервиспаки ты ставил? Надеюсь, Access2000 с установленным на него SR1а? ... |
| 11.10.2002, 10:08:07 |
Тону!!!
SR-1a стоит, ставил пак на Jet и на ODBC. ... |
| 11.10.2002, 13:14:54 |
Тону!!!
странно... На Acc97 - точно всё хорошо работает, на Acc2000 только что проверил - достигнуть твоего эффекта не смог... А ODBC драйвер SQL Server а какой? У нас было много разных глюков, если как минимум MDAC 2.5 не установлен... Лучше MDAC 2.5 sp2. Если версия драйвера ниже 3.70.08.20 - то в любом случае лучше обновить... А добавляете через форму? При добавлении непосредственно в таблицу - такой же эффект? На таблице нет никаких странных триггеров? Если есть - вставь set nocount on... может ещё чего, но пока больше не придумывается... :) С уважением, Андрей Митин ICQ: 38607432 http://am.rusimport.ru ... |
| 11.10.2002, 18:05:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819641]: |
45ms |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 313ms |
