Вопрос по CASE
Можно ли в предикате прикрутить CASE таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. т.е. если передали NULL то не должно быть условия в джойне ... |
| 15.10.2002, 16:03:09 |
Вопрос по CASE
Где-то я уже это видел :) Зачем тут case? SELECT * FROM T1 INNER JOIN T2 ON T2.t1 = T1 WHERE T2.i = @i or @i IS NULL ... |
| 15.10.2002, 16:05:59 |
Вопрос по CASE
А если это будет OUTER JOIN? ... |
| 15.10.2002, 16:11:53 |
Вопрос по CASE
the ability to specify Transact-SQL outer joins in the WHERE clause is not recommended, is no longer documented, and will be dropped in a future release. ... |
| 15.10.2002, 16:17:12 |
Вопрос по CASE
А кто мешает написать : SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T2.t1 = T1 AND (T2.i = @i or @i IS NULL) ??? ... |
| 15.10.2002, 16:21:13 |
Вопрос по CASE
А при чем тут OUTER JOIN в WHERE? ... |
| 15.10.2002, 16:22:44 |
Вопрос по CASE
2Alexes, Yossarian спасибо. Чо то я немного притормаживать стал. -- А при чем тут OUTER JOIN в WHERE? Сначала выполняются условия в FROM, а потом в WHERE. При OUTER JOIN это имеет значение. ... |
| 15.10.2002, 16:36:45 |
Вопрос по CASE
Можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но в вашем случае не нужно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.10.2002, 17:27:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819602]: |
47ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
