На пустое поле в базе реагирует >>>>> Either BOF or EOF is T
Работаю с "asp" При "sql" запросе из "asp", если запрашиваемое поле в таблице пустое выдаёт ошибку. Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. А нужно чтобы было просто пусто , можно ли как нибуть поправить..? Говорят "patch" нужен на MDAC ... да или нет/,,? ... |
| 14.10.2002, 18:04:24 |
Я не спец, но если поле пустое у Вас RecordSet - EOF Вы к нему обращаетась отсуда и указанная ошибка, возможно я ошибаюсь прийдут Гуру поправять. а пока поробуйте так Код: plaintext 1. не уверен что поможет,а на ASP проверяете Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.10.2002, 18:28:17 |
Можно в запросе использовать isnull(value,replace),можно в начало процедуры вставить set nocount on. if not rs.eof then rs.Movefirst - проверочка ... |
| 14.10.2002, 19:15:15 |
Решил при помощи этой конструкции > if Not rs.eof then ........ End if СПАСИБО! Хотя говорят есть патчь ...который всё это дело лечит. ... |
| 15.10.2002, 12:55:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819586]: |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 324ms |
