Не могу использовать Index Tuning. Выдает сообщение не могу понять в чем причина
Написал солидный запрос по объему и выполняемым операциям дай думаю посмотрю какие индексы советует мне Index Tuning. Запускаю, все указываю правильно а он мне следующее : Код: plaintext Из-за чего такое могло бы быть? Я в страшных расстройствах, не могу оптимизировать запросы. Server 7.0 Query Analizer от MSSQL2000 ... |
| 15.10.2002, 15:55:49 |
Некоторые рекомендации из Q311826: - Before you run the ITW, update the statistics on your database - If you run the ITW on a test system, make sure the tables, constraints, indexes, data selectivity, and number of rows are the same as those on your production system - For the ITW to recommend indexes, there must be a significant amount of data in the tables being tuned - If a potential index only provides a small benefit over an existing index, the potential index is not included in the recommendations - Queries with optimizer hints are not tuned - Refer to the Index Tuning Wizard topic in SQL Server Books Online for a list of items that can keep the ITW from recommending indexes. Some examples of what the ITW will not tune are: * Primary key constraints and unique indexes * Cross-database queries * Queries with temporary tables or system tables * Tables with less than 10 pages allocated ... |
| 15.10.2002, 18:04:21 |
Понятно значит я не могу оттюнить индекс потому что у меня есть временные таблицы в запросе? А если они у меня достаточно большие и я хотел бы узнать какие индексы оптимальней всего положить даже на временную таблицу??? Как же быть? Подскажите. Без временных таблиц в моем запресе я обойтись наверно не смогу :( ... |
| 15.10.2002, 18:17:22 |
Вместо временной таблицы на время создай постоянную, натрави на нее ITW - и все станет ясно. Потом верни все в первозданный вид. ... |
| 15.10.2002, 19:11:28 |
Перед тем, как оптимизировать Ваш запрос, оптимизатор будет его декомпозировать... Вот и Вы также поступите, разбейте его на логические куски и напускайте ITW уже на них... ... |
| 15.10.2002, 19:14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819585]: |
49ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 319ms |
