Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите как победить ?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #32058300
Mavr
Проблема в следующем:
Допустим есть 2 таблицы:
Orders со следующими данными:
OrderID | Giv
1 | 10
2 | 0
OrderLinks:
OrderID | SoprID | Amount
1 | 4 | 5
1 | 8 | 5
Primary Key составной: OrderID + SoprID
Думаю понятно что они связаны по OrderID, а SoprID поле связи с третьей таблицей но это не важно. Поле Giv в таблице Orders должно содержать всегда корректную сумму по полю Amount из таблицы OrderLinks
Есть View:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
CREATE VIEW dbo.OLnk WITH VIEW_METADATA
AS
SELECT     dbo.OrderLinks.*, dbo.Orders.giv
FROM         dbo.OrderLinks INNER JOIN
                      dbo.Orders ON dbo.OrderLinks.OrderID = dbo.Orders.OrderID
У него есть тригер:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CREATE TRIGGER [OLnk_Del] ON [dbo].[OLnk]
INSTEAD OF DELETE
AS
BEGIN
UPDATE o SET o.giv = o.giv-d.amount FROM Orders o INNER JOIN Deleted d ON o.OrderID = d.OrderID
DELETE lnk FROM OrderLinks lnk INNER JOIN Deleted d ON lnk.OrderID = d.OrderID AND lnk.SoprID = d.SoprID
END
Т.е. задумано так что бы когда удаляем записи из OrderLinks, корректно уменьшалось поле Giv в Orders.
Так все и происходит если удаляем по одной записи из приведенного view, если же удаляем более чем одну запись с одинаковым OrderID (данные которые я привел как раз именно в такой ситуации), то возникает следующая ошибка:
Another user has modified the contents of this table or view; the database row you are modifying no longer exists in the database.
В принципе то понятно почему ошибка возникает, потому что поле Giv в одной и тойже записи апдейтися несколько раз, но может есть возможность обойти эти грабли.
Заранее благодарен за ответ !
P.S. Тригер пишется для view'а по сооброжениям не касающихся данной проблемы, и отказываться от view'а не хотелось бы.
    #32058307
Фотография Luchkin Dmitry
С View, извините, не работал. Поэтому имхо:
или 1) перерисовать view, чтобы показал "свежие" данные
или 2) в View показывать вместо поля Orders.giv поле из временной таблицы - копии Orders.
Может кто умнее что-то лучшее подскажет...
    #32058314
Фотография VVG_
А группировать deleted по OrderID разве нельзя?
    #32058336
mvg_first
А по моему если строку
Код: plaintext
1.
заменить на
Код: plaintext
1.
2.
UPDATE o SET o.giv = o.giv-d.amount FROM (SELECT OrderId, SUM(Amount) Amount FROM Orders) d
WHERE o.OrderID = d.OrderID
Будет работать :)
    #32058338
Mavr
Да решение здравое поменял в тригере Update:
Код: plaintext
1.
2.
UPDATE o SET o.giv=o.giv-d.amount FROM Orders o
INNER JOIN (SELECT Deleted.OrderID, SUM(Deleted.Amount) AS Amount FROM Deleted
GROUP BY Deleted.OrderID) d ON o.OrderID = d.OrderID
и должно было бы сработать, но почему-то не сработало, возникла та же ошибка, только теперь я не совсем понимаю почему, подозреваю что ошибка возникает из-за того что во view включено поле giv ...
Так и есть убрал из view поле giv, но оставил INNER JOIN и все сработало и даже в старом варианте без группировки по OrderID, т.е. получается что изначально проблема была в том что во view включено поле giv которое изменяется во время удаления.
И как с этим дальше бороться, view мне нужен с этим полем.
    #32058339
mvg_first
Сорри обшибся строка должна выглядеть так
Код: plaintext
1.
2.
UPDATE o SET o.giv = o.giv-d.amount FROM (SELECT OrderId, SUM(Amount) Amount FROM Deleted) d
    #32058340
mvg_first
Тьфу ты блин, опять неправильно указал теперь забыл указать Group By но я думаю все поняли общую мысль :)
    #32058363
Mavr
Код: plaintext
1.
2.
Mvg_First я понял твой вариант ты имел в виду вот так:
Код: plaintext
UPDATE Orders SET Orders.giv=Orders.giv-d.amount FROM (SELECT OrderLinks.OrderID, SUM(OrderLinks.Amount) AS Amount FROM OrderLinks GROUP BY OrderLinks.OrderID) d  WHERE Orders.OrderID = d.OrderID
То же самое если убрать из view поле giv то все работает если нет то проблема.
    #32058396
Фотография VVG_
А на табличке OrderLinks есть primary key?
    #32058608
Mavr
Да, я написал же, что в ней составной Primary Key: OrderID+SoprID
    #32058691
Фотография VVG_
Ну не знаю, при таких условиях:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
CREATE TABLE [dbo].[orderlinks] (
	[OrderID] [int] NOT NULL ,
	[SoprID] [int] NOT NULL ,
	[Amount] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
CREATE TABLE [dbo].[orders] (
	[Giv] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[orderlinks] WITH NOCHECK ADD
	CONSTRAINT [PK_orderlinks] PRIMARY KEY  CLUSTERED
		[OrderID],
		[SoprID]
	)  ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[orders] WITH NOCHECK ADD
	CONSTRAINT [PK_orders] PRIMARY KEY  CLUSTERED
		[OrderID]
	)  ON [PRIMARY]
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
AS
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
INSTEAD OF DELETE
AS
BEGIN
END
GO
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
у меня все работает идеально.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
insert into orders select  1 , 10  union select  2 , 0
insert into orderlinks select  1 , 4 , 5  union select  1 , 8 , 5
delete from dbo.OLnk where orderid= 1
select * from orders
select * from orderlinks
Результат:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OrderID     Giv
 1             0
 2             0
( 2  row(s) affected)
OrderID     SoprID      Amount
( 0  row(s) affected)
