Есть NT и SQL7 нужно W2000 и SQL2000
Купили новый сервак. Есть старый с NT и SQL7, нужно всё перести со старого на новый W2000 и SQL2000. Как более безболезненно это сделать? Особенно с пользователями, именем домена и правами. ... |
| 16.10.2002, 12:18:45 |
С базой не вижу проблемы, можно простым detach - attach или восстановить копию. Можно и визардом воспользоваться. Сложнее с логинами, т.к. заскриптовать их и восстановить получится, но пароли старые не будут работать, кажется из-за разного механизма шифрования. Если логинов не очень много, лучше пусть пользователи их заново введут. Если контроллер домена не будет на новом сервере стоять и не планируется переход на AD, то с учётными записями домена проблем тоже не будет. Другой вопрос смена имени сервера, если такая планируется. Можно воспользоваться стандартными рекомендациями (см. публикации на сайте), которые правда не работают целиком при действующей репликации. ... |
| 16.10.2002, 12:31:20 |
В том-то и дело, что на новом и контроллер и AD будет. ... |
| 16.10.2002, 12:50:11 |
Касательно баз. Я бы сначала сделал upgrade SQL серверу на 2К. Если какие проблемы с ними после этого появятся, то их можно решить при помощи compatibility = 70. После этого скачать с Microsofta такой скриптик sp_help_revlogins. С его помощью можно вытащить из мастера все логины и пароли с оригинальными SIDами. Затем останавливай сервер, сноси нахер систему, ставь новую, новый SQL, останавливай и пиши сверху все базы кроме мастера. Потом включай, приаттачивай базы и в конце запускай скриптик, который выдаст sp_help_revlogins. Проверено - работает. ... |
| 16.10.2002, 16:51:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819561]: |
48ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 319ms |
