ИД только что вставленной записи
В таблице автоинкременентное поле. После вставки записи нужно узнать его значение. Всегда есть выход - select max()... Но возможно максимальное значение этих полей хранится в одной из системных таблиц (даже если это и так, не факт, что к моменту его чтения другой юзер уже не добавил очередную запись). Как наиболее оптимальным способом узнать значение ИД вставленной записи? (поле не типа uniqueidentifier, а просто identity ... |
| 16.10.2002, 16:50:35 |
Для SQL 2000 SELECT @id = SCOPE_IDENTITY() Для SQL 7.0 SELECT @id = @@IDENTITY Только вызывать надо сразу (следующим оператором) после вставки и желательно внутри транзакции. ... |
| 16.10.2002, 16:54:35 |
А можно уточнить, почему? В смысле насчет 2000-го... ... |
| 16.10.2002, 17:37:36 |
А бог его знает, почитайте BOL. Вроде как надёжнее. Хотя и @@IDENTITY тоже работает. ... |
| 16.10.2002, 18:29:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819556]: |
45ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 298ms |
