Trigger на On Insert
Вопросик такой: есть таблица Sp на ней висит триггер: CREATE TRIGGER trOnInsertSp ON Sp FOR Insert AS BEGIN INSERT INTO Audit_Sp( _what, _madeby, _where, _when, Trans_ID, Spec_ID, Inv_Good_ID, Qty, Price, wQty, wCost ) SELECT 'i', CURRENT_USER, HOST_NAME(), GETDATE(), Trans_ID, Spec_ID, Inv_Good_ID, Qty, Price, wQty, wCost FROM inserted END После вставки данных в таблицу например в Enterprise Manager вставленая запись исчезает и вместо неё появляется совсем левая. После нажатия на Run(!) всё отрабатывает правильно. Стоит SQL Server 2000 SP2. Проблема проявляется только на таблице с большим количеством записей ~200000. И только при INSERT. Если триггер убрать всё работает ОК. В чём может быть дело? ... |
| 16.10.2002, 12:12:22 |
Вы используете EM в качестве user interface для ввода данных ? ... |
| 16.10.2002, 19:20:48 |
Нет конечно. Я использую Access. Но там глючит так же само. EM просто для примера. А самое интересное. Я вроде выловил точно из-за чего. В Audit_Sp есть auto increment как и в Sp. Так вот видемо sql server берёт значение из последнего инсерта (а это значение из Audit_Sp) и в лоб тыкает его в Sp. ... |
| 16.10.2002, 19:36:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819553]: |
46ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 346ms |
