А можно tempdb на RamDisk засунуть (MS SQL 2000)?
А можно tempdb на RamDisk засунуть (MS SQL 2000)? Вроде быстродействие должно повысится... (: ... |
| 15.10.2002, 15:16:03 |
В SQL 2000 эта установка больше не поддерживается ... |
| 15.10.2002, 15:23:59 |
В \r /topic/9883\r Вы писали - tempdb на отдельном диске. Как? Не получается в sysfiles изменить путь для tempdb. Или в SQL 2000 и этого нельзя никак? ... |
| 15.10.2002, 15:50:43 |
См. здесь про перемещение Tempdb ... |
| 15.10.2002, 15:58:09 |
Glory, он не про память спрашивает, а про эмулятор диска в памяти, типа RamDiskNT 1.3 for WinNT/2000. Честно говоря, не пробовал, а интересно было бы узнать, позволяет ли SQL использовать такие диски. Хотя, считаю, что вряд ли сервер ускорится. Память-то у него забирать придется. Хотя, как знать... Разные режимы работы могут быть. ... |
| 15.10.2002, 16:16:38 |
Спасибо Glory, получилось! KANDed прав - перенес tempdb на RamDisk. Буду испытывать на предмент увеличения производительности. (: ... |
| 15.10.2002, 16:28:40 |
Genie_vats, получишь результаты, поделись с Форумом! ... |
| 15.10.2002, 16:37:32 |
Йоу, диджей. Действительно не понял, думал речь идет про установки от SQL 6.5. Теоритически, если памяти настолько много, что сам SQL не может ее использовать, то может быть и будет выигрыш. Хотя сейчас скорее встану на позицию KANDed-а. Получите результаты - напишите обязательно ... |
| 15.10.2002, 17:41:40 |
Именно. ... |
| 15.10.2002, 18:22:00 |
Мы уже аналогичные тесты проводили. Только засунули на RAMDisk не TempDB, а саму основную базу данных (благо, она не очень большая). Таки вот, по сравнению с БД на жестком диске существенного прироста скорости не заметили (не более 1%). Нас это сильно удивило, тем не менее факт есть факт. Видать, MS SQL Server гораздо оптимальнее использует оперативную память, нежели я о нем думал... ... |
| 15.10.2002, 18:57:13 |
Это действительно так, если вспомнить, что он кэширует данные (читай базы), планы процедур и многое другое... т.ч. лучше просто положить tempdb на другой диск, если она так уж мешает жить другим базам. ... |
| 15.10.2002, 19:08:36 |
Доброе утро. Вот провел маленький тест. Он наверное довольно синтетический - но хоть какое-то представление дает. P3 933, 512 MB, Adv. Server, SQL 2000 Enterprise, IDE 5400 (рабочая лошадка (: RamDiskNT v.1.4.12, создан диск Z - 100 MB (not-paged pool) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И вот результаты (ms): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.10.2002, 11:13:11 |
)) ну правильно вставка в оперативную память наверное обязана быть быстрее чем на винт ... а селекты ? ... |
| 16.10.2002, 11:24:25 |
Пользовал как-то RamDisk от SuperSpeed - триальный период. Перенес tempdb. Особой разницы нет. Правда основная бд около 2 гиг. Да и запросов особо нет, чтоб милионы строк отсортированные и еще что-нибудь. Однажды получил проблему - при старте SQL не смог найти устройство - старт обломался. Перегружаюсь не часто - но вот напоролся. Убрал этот ramDisk от греха подальше ... |
| 16.10.2002, 11:51:21 |
Вот еще тест. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Результаты Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2002, 13:48:46 |
2 genie_vats. А вторые цифры в твоих тестах мерялись при возвращенной оперативной памяти SQL-серверу (которую под RAM-диск откусывали)? ... |
| 16.10.2002, 14:04:49 |
Нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Думаю памяти хватало. Но сейчас выключу RamDisk и попробую ... |
| 16.10.2002, 14:17:28 |
Ээээйййй! Выключай поосторожнее! Серверу Ето НЕ понравится! ... |
| 16.10.2002, 14:22:42 |
Мы в основном проверяли на select-ах. При первом обращении может быть небольшое замедление. Но при последующих - все данные уже в кэше. По сравнению с RAM диском никакого ускорения не получается. Если памяти SQL-серверу отведено море, то он сам запихает в оперативку все, что ему нужно для быстрой работы. Конечно же, на UPDATE и DELETE результат может быть другим. Но нас он интересовал меньше... ... |
| 16.10.2002, 15:58:00 |
А можно ещё журнал транзакций в ОЗУ засунуть... Например, сделать его фиксированным и маленьким, а после старта сервера присоединить к нему файл в памяти... Вот тогда всё залетает... ... |
| 16.10.2002, 18:45:56 |
Кажется, интересная идея. При инсерте в tempdb транзакции в её лог пишутся на диск, а они там в принципе не нужны. В BOL: Place the tempdb database on a fast I/O subsystem to ensure good performance. Stripe the tempdb database across multiple disks for better performance. Use filegroups to place the tempdb database on disks different from those used by user databases. Другая проблема в том, если места в tempdb не хватит. Но, наверное, можно добавить файл для роста на реальном диске. Эх, если бы памяти побольше... ... |
| 16.10.2002, 20:11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819549]: |
62ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 402ms |
