Знаю, что динамические курсоры, но как??....
Как-то у меня с динамическими курсорами не складывается.... Подскажите... Такая штука: надо сумировать разницу межлу значениями 2-х колонок(полей) - накапливаемая разница, причем когда она достигнет определенного значения (например 2), прибавить к значению 2-го поля, потом продолжить дальше до следующего накопления.. и т.д ... |
| 16.10.2002, 18:11:25 |
Ну так покажите, что именно у вас "не складывается" с курсорами ? А "прибавить к значению 2-го поля" означает изменить значение этого поля в таблице ? ... |
| 16.10.2002, 18:54:48 |
Проблема не в update Смотри: данные талицы sum1 sum2 10,22 10.02 - разница 0,2 накопление 0,2 20.5 20.0 - разница 0,5 накопление 0,7 1,4 1,0 - разница 0,4 накопление 1,1 в єтом моменте надо сделать update добавить 1,0, т.е в последней строке будет 1,4 2,0 и дальше в том же духе, только накопление = 0 ... |
| 16.10.2002, 19:19:19 |
Получилось что-то такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Не знаю как правильно и быстро это будет работать на реальных данных. Может курсором вйдет и быстрее и надежнее. ... |
| 16.10.2002, 20:26:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819547]: |
40ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 352ms |
