Помогите люди добрые!!!!!!
Народ, помогите в решании такой проблемки. Я не могу написать сохраненку для подбивки по копейкам. Типовая бухгалтерская задачка. Т.е есть таблица, в которой, предположим 2 поля: Money, Komisiya Money - содержит цифру (округленную до 2 знака), а в Komisiya должна содержаться цифра (округленную до 2 знака)- Х% (т.е какой-то процент от Money), т.е 0,001*Х проблема в том, что если брать % из общей суммы round(Money*Х*0.01,2), то он не сходится с суммой того же % по каждой записи - sum(Komisiya*X*0.01) Необходимо раскидать по полю Komisiya по 0,01, что бы было полное схождение. ... |
| 16.10.2002, 17:53:21 |
Самый простой способ - округлить все кроме одного, а последнее считать как общая сумма минус сумма оставшихся округлённых. А вообще эта проблемма гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Так что сочувствую. ... |
| 16.10.2002, 18:09:42 |
Оно то так-то... было бы все классно, если бы эта разница была в 1 коп., а она (зараза), как правило, совсем другая :((( А бухгалтерия штука тонкая... Я то и алгоритм придумала, но в сохраненку впихнуть не получается :((( ... |
| 16.10.2002, 18:15:21 |
Вот процедура добавления/вычитания заданной суммы из накладной. Ответ в последнем апдейте. Подбивка суммы делается по самой денежной строке. Вы можете усложнить, сделав кол-во апдейтов равным <общее расхождение> / 0.01. Для накладной вроде катит, т.к. по отдельности строки мало кого интересуют. Хотя с другой стороны может возникнуть вопрос, а почему у вас комиссия по строке неправильно считается!? Типовая бухгалтерская задачка - пусть её бухгалтер и решает! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 16.10.2002, 18:24:38 |
Мне кажется заработает такой код. Проще не бывает! create table #T(ID int, sum1 decimal(10,4), tot_sum decimal(10,4)) insert #T(id, sum1) values(1, 10.21) insert #T(id, sum1) values(2,20.46 ) insert #T(id, sum1) values(3, 15.23) insert #T(id, sum1) values(4, 16.49) insert #T(id, sum1) values(5, 10.21) insert #T(id, sum1) values(6,20.46 ) insert #T(id, sum1) values(7, 15.23) insert #T(id, sum1) values(8, 16.49) update #T set tot_sum = sum1*0.01 select * from #t declare @d decimal(10,4) set @d = 0 update #T set @d=tot_sum + @d-round(@d,2), tot_sum=round(@d,2) select * from #t drop table #T Удачи!! ... |
| 17.10.2002, 11:58:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819537]: |
23ms |
80ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 403ms |
