Как при коннекте к MS SQL SERVER через ADO вручную указать номер порта?
Хочу изменить на сервере номер порта но как при этом изменить его в приложениях, работающих с этим сервером - не знаю! Где об этом почитать можно? ... |
| 21.10.2002, 11:37:03 |
Нужно создать псевдоним сервера в Client Network Utility там можно указать номер порта. А при коннекте через ADO использовать псевдоним который вы создали. ... |
| 21.10.2002, 11:56:51 |
Нет так не пойдет! А если у клиента не стоит утилита Client Network Utility??? На самом деле только что нашел сам как это сделать! Прости не знал формат записи - оказывается "servername,portnumber " Я пытался и через пробел и через двоеточие - не работало, а оказалось просто через запятую! :-)) ... |
| 21.10.2002, 12:03:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819460]: |
23ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 299ms |
