MSSQL7.0 Триггер и DTS package
Не подскажит ли многоуважаемый ALL, в чем может состоять проблема: Дано MSSQL7.0 таблица А с триггером на insert\update, заполняющим таблицу Б. внешнее приложение, формирующее DBF файл для закачки. DTS package, осуществляющий заполнение таблицы А. В итоге хотелось бы видеть : 2 таблицы, заполненные данными. В наличии - только А. Прошу помочь советом или хотя бы ткуть в BOL убедить меня в моем невежестве. Заранее Спасибо. Сергей. ... |
| 20.10.2002, 14:52:22 |
Проблема в том, что DTS включает режим массированной загрузки и триггер работать не будет, где его в DTS отключить и можно ли это сделать не помню. Как вариант можно использовать BULK INSERT c опцией FIRE_TRIGGERS ... |
| 21.10.2002, 10:34:08 |
А что, наверное опция Fast Load в закладке Options установлена ? ... |
| 21.10.2002, 10:36:40 |
2 Glory.Да , установлена. Опция отключает, как бы так по-русски, выполнение триггера? ... |
| 21.10.2002, 15:00:49 |
2 Glory, Да, спасибо огромное, действительно данная опция "отключает" выполнение триггера. Но нигде в документации не сказано об этом. Вас не затруднит указать ссылку - интересно найти первоисточник. ... |
| 21.10.2002, 17:07:59 |
BOL от SQL2000 Using the SQL Server Tools - User Interface Reference - DTS Designer Help - Transform Data Task Properties (Options Tab) (можно просто нажать Help в DTS Package в закладке Options) "Use fast load Specify that you want to use high-speed bulk-copy processing ." А согласно BOL - Administering SQL Server - Importing and Exporting Data - Using bcp and BULK INSERT - Trigger Execution "By default, bulk copy operations do not execute triggers ." Поэтому наверное опция и называется fast load ... |
| 21.10.2002, 18:07:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819442]: |
48ms |
64ms |
| others: | 232ms |
| total: | 407ms |
