DBCC TRACEON
Здраствуйте ! Есть мысль активировать трейс 1204 (deadlocks): DBCC TRACEON(1204). Вопрос: непойму никак куда же вывод пойдет ? Сам профайлер будет способен давать больше иформации или куда-то еще надо посматривать ? Спасибо ... |
| 18.10.2002, 13:22:06 |
DBCC TRACEON
Спасибо Дед Мазай ! ... |
| 18.10.2002, 14:04:42 |
DBCC TRACEON
Андрий, ты почему оскорбляешь?! ... |
| 18.10.2002, 14:32:22 |
DBCC TRACEON
Вообще да. Я и не заметил. Безобразие:) ... |
| 18.10.2002, 14:34:30 |
DBCC TRACEON
Уточню: в журнале SQL Server’а информация о deadlocks появится, если Вы укажете два флага: 3605 и 1204. Сделать это можно через DBCC TRACEON(3605,-1) либо указав startup parameter. Удачи ... |
| 18.10.2002, 14:38:16 |
DBCC TRACEON
Прошу прощения, но я не понял ЧЕМ я Вас оскорбил ? Я действительно хотел просто поблагодарить. Может я просто чего-то не понимаю - работы по горло... TO: jimmers Спасибо. Вот только я что-то не понял слегка зачем 3605 ? ... |
| 18.10.2002, 14:53:46 |
DBCC TRACEON
Ну не надо, так не надо. Наше дело предложить, Ваше дело - отказаться ... |
| 18.10.2002, 14:56:33 |
DBCC TRACEON
Но Ваше предложение звучало как "...появится, если Вы укажете два флага: 3605 и 1204". И как я понял наличие ОБЕИХ флагов яваляется необходимым условием ? Или у меня проблемы с русским уже... :-) ... |
| 18.10.2002, 14:59:23 |
DBCC TRACEON
Андрий не Дед Мазай ,а ДедМаздай у вас не с русским ,а со внимательностью траблы ... |
| 18.10.2002, 15:32:32 |
DBCC TRACEON
Ошибку понял, прошу прощения... TO: Maxx Если бы у меня были проблемы с внимательностью, то меня бы же давно погнали с работы... :-) Кстати, привет Киеву ! ... |
| 18.10.2002, 16:11:09 |
DBCC TRACEON
Чтоб не оффтопик - давай в "просто треп".Там и пообщаемся ... |
| 18.10.2002, 17:38:39 |
DBCC TRACEON
Дополнение: Trace flag 1204 returns the type of locks participating in the deadlock and the current command affected. In SP3 and later with this trace flag on, the deadlock information is automatically written to the error log. ... |
| 19.10.2002, 02:01:14 |
DBCC TRACEON
TO: jimmers Спасибо. Но вот вопрос возник: запуск DBCC TRACEON(1204) "сработает" только для конктретной сессии или куда ? Я его в воскресенье аккуратненько после арихвации запустил, сегодня о deadlockах мне программы письмеца то порисылали, а вот в errorloge - тишина.. Просветите, товарища, будьте любезны ! ... |
| 21.10.2002, 20:05:36 |
DBCC TRACEON
Андрий, Все относительно просто: 1. Если Вы устанавливаете флаги трассировки через ключи sqlservr.exe, то действие флагов будет распространяться на все сессии. Пример: Код: plaintext Тут два нюанса: буква T должна быть в верхнем регистре (нижний регистр тоже устанавливает флаги трассировки, как описано в Books Online, но имеющие совершенно иное значение. Интересно, какое?). Кроме того, через DBCC TRACEOFF(TraceFlag,-1) можно отключить выставленный флаг (где-то я читал, что выставленные в командной строке или через параметры SQL Server'а флаги нельзя "отменить" - не верьте этому). 2. Если через DBCC TRACEON, то необходимо указать -1 для распространения эффекта флагов трассировки на все сессии. Пример: Код: plaintext Удачи ... |
| 22.10.2002, 00:18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819426]: |
30ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 346ms |
