Ошибка DTS на PreLoginHandshake
Уважаемые коллеги, Столкнулся с весьма забавной проблемой: Время от времени (раз в 1-2 месяца) Job, запускающий DTS, падает со следующей ошибкой: DTSRun: Loading... Error: -2147008507 (80074005); Provider Error: 0 (0) Error string: Unspecified error Error source: Microsoft Data Transformation Services (DTS) Package Help file: sqldts.hlp Help context: 713 Error: -2147467259 (80004005); Provider Error: 11 (B) Error string: [DBNETLIB][ConnectionOpen (PreLoginHandshake()).]General network error. Check your network documentation. Error source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Help file: Help context: 0. Process Exit Code 1. The step failed. Самое интересное, что в логе самого DTS пакета ничего нет ни об ошибке выполнения, ни о самой попытке запуска пакета. Я с похожей проблемой сталкивался года 2 назад и вылечилось это удалением Named Pipes из набора протоколов. Сейчас это уже не помогает :) Кто нибудь знает как лечить? Сервер WinNT4SP6+SQL7SP3. MDAC 2.61.7326.0 ... |
| 21.10.2002, 07:39:51 |
1. Какой вид аутентификации выбран на сервере ? 2. Как SQL Agent аутентифицируется на сервере ? ... |
| 21.10.2002, 10:29:51 |
1. SQL and Windows 2. Не совсем понял вопрос. Учетная запись SQL Agent-а принадежит гуппе локальных администраторов и администраторов домена. Проблема в том, что этот Job выполняется нормально почти каждый день. Т.е я думаю, что проблема не в security. У меня такое предчуствие, что во всем виноват MDAC. ... |
| 21.10.2002, 10:48:55 |
2. Не совсем понял вопрос. Учетная запись SQL Agent-а принадежит гуппе локальных администраторов и администраторов домена. Под какой учетной записью стартует SQL Agent-а как сервис это одно. А как он соединяется с SQL сервером - это другое. Как и для любого клиентского приложения для SQL Agent-а можно использовать SQL Authentication или Windows Authentication. Выбирается это в EM свойствах Agent-a в закладке Connection. ... |
| 21.10.2002, 10:55:28 |
2 Glory SQL Agent использует Windows Authentication. ... |
| 22.10.2002, 03:12:14 |
Может быть Connection Timeout? ... |
| 22.10.2002, 10:41:54 |
Какие сетевые протоколы установлены в Client Network Utility, Server Network Utility? Правильно ли я понимаю, что пакет пытается соединиться с удаленным SQL Server'ом (не тем, где он запущен)? ... |
| 22.10.2002, 10:52:03 |
2 akuz TimeOut - маловероятно. Job вылетает мгновенно (судя по логу Job-а) 2 jimmers В том то и дело, что Job запускает DTS пакет, который должен подключится к локальной базе. Однако, мне кажется, что до запуска DTS дело не доходит, потому, что в логе DTS нет никакого упоминания даже о попытке запуска. Ну и кроме того, 97% запусков этого Job-a - успешны. В настоящее время в Server Network Utility установлены протоколы TCP/IP и NamedPipes. Удаление NamedPipes ситуацию не меняет. ... |
| 22.10.2002, 11:23:22 |
А клиентские настройки какие? ... |
| 22.10.2002, 11:46:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819400]: |
27ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 306ms |
