Помогите ASP + SQLDMO !
Для определения статуса завершения DTS пакета из ASP работает следующий код: <%@ LANGUAGE=VBScript %> <% Set S=Server.CreateObject("SQLDMO.SQLServer") S.Disconnect S.LoginTimeout = 15 S.LoginSecure = True ServerName="ZEIMFS" S.Connect ServerName Set J = S.JobServer.Jobs("SVG0002") Set R = J.EnumHistory() ....... Set R=Nothing Set J=Nothing S.Close Set S=Nothing %> Все замечательно.Но!После каждого запуска такого скрипта на SQL сервере остается процесс !!! Вскоре сервак ложится напрочь.... В чем тут дело ? ... |
| 22.10.2002, 13:44:54 |
Видимо, S.Disconnect надо переместить из начала скрипта в конец. А именно, после Set J=Nothing но перед S.Close ... |
| 22.10.2002, 14:13:12 |
Не помогает : каждый раз появляется процесса вида: exec msdb..sp_help_jobhistory @job_id = 0xD3F3C977256BBC43BB0EC00B0A7E05B0, @mode = N'full' ... |
| 22.10.2002, 14:40:20 |
Доброй ночи Провел небольшое расследование. Сначала я создал VBS сценарий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Данный код отрабатывает без негативных последствий - число процессов в SQL Server'е не увеличивается. Далее перенес этот код в ASP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Появились проблемы - все как Вы и описываете, остаются процессы, последняя команда в которых вида: exec msdb..sp_help_jobhistory @job_id = 0x2B682A24AF8C014C965CC52CEA7182A0, @mode = N'full' Следующим щагом стала попытка с ASP.NET, где итог тоже неутешителен. Далее в ASP.NET я добавил On Error Resume Next и все заработало... В ASP этот трюк не сработал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В общем, тут какие-то нюансы ASP, надо полагать что-то вроде Threading Model, но я не уверен. Может Вам все это чем-то поможет. Удачи ... |
| 23.10.2002, 02:17:19 |
Исследования jimmers наталкивают на мысль, что в ASP надо попытаться создать объект не через Server.CreateObject, а через просто CreateObject ... |
| 23.10.2002, 10:04:09 |
Приветствую 2Dankov Пробовал... Безрезультатно. Кстати, не подскажете, в чем различие Server.CreateObject & CreateObject? Удачи ... |
| 23.10.2002, 11:04:10 |
Огромное всем спасибо за внимание к моей проблеме. Оказывается что после добавления в конец скрипта обращения к методу Disconnect процессы так-же остаются , но уже не навсегда ! Через некоторый промежуток времени они сами и исчезают.Так что все вроде-бы разрешилось .Таким образом : .... S.Disconnect Set S=Nothing ... |
| 23.10.2002, 11:16:01 |
Кстати, не подскажете, в чем различие Server.CreateObject & CreateObject? Разница не сильно велика, но есть. Если Server.CreateObject, то приложение (а не script-engine) знает о существовании объекта и может им управлять. Объект помещается в коллекцию используемых объектов внутри объекта Server, объект может учавствовать в транзакциях (через MTS) c другими объектами приложения. Также приложение может организовать пул этого объекта, что приводит к ускорению его повторного использования. Если CreateObject, то об объекте знает только script-engine и о взаимодействии с другими объектами приложения речи быть не может. Кроме того, разные источники утверждают, что при Server.CreateObject работа с объектом становиться несколько быстрее, чем при CreateObject. Но проверить это утверждение весьма непросто. ... |
| 23.10.2002, 13:32:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819387]: |
36ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 327ms |
