Error 0 Severity 19
Периодически сервер SQL 2000 Standart SP2 Security Update October 2002 выдает следующую ошибку DESCRIPTION: Error: 0, Severity: 19, State: 0 SqlDumpExceptionHandler: Process 56 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process. COMMENT: (None) JOB RUN: (None) В МАНах написано, что это дело решается пользователем. Ну так вот кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Или как её решить. Примечание. Это все генерится алертом Severity 19 - All Databases А когда я прописываю алерт Severity 19 - tempdb Severity 19 - msdb Severity 19 - Чаще всего используемая база то все нормально. Кроме одного. Этот юзер у чаще всего используемой базы.....ему надо бы руци оторвать...он в день по 30 блокировок делает....:( ... |
| 21.10.2002, 20:52:29 |
Error 0 Severity 19
Ищите запрос, который пораждает ошибку. Анализируйте error log, потом ищите в MS Knowledge Base А то слишком вариантов возможно, например такой BUG: Access Violation Occurs with Non-Updateable Derived Table in UPDATE Statement или такой PRB: SELECT on a VIEW Generates an Access Violation When an 'IN' or 'OR' Clause Contains More Than 19 Values ... |
| 21.10.2002, 23:33:14 |
Error 0 Severity 19
Всем спасибо... Проблема решилась путем прочтения микрософтовских ньюзов. Кстати, кто не читает -- настоятельно рекомендую. Эта ошибка по всей видимости возникает после установки кумулятивного патча за октябрь 2002. Всем спасибо, тема закрыта. ... |
| 23.10.2002, 15:05:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819378]: |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 275ms |
