Порядок записи полей используемых в INNER JOIN ?
1.Порядок записи полей используемых в качестве параметра соединения при INNER JOIN важен ? Влияет ли като на скорость выполнения соединения при большом различии в количестве записей соединяемых наборов данных ? 2.Сам порядок соединения таких наборов данных както влияет на скорость выполнения ? 3.Какие основные правила следует соблюдать чтобы скорость выполения соединений была наибольшей ? ... |
| 23.10.2002, 14:36:38 |
1. Важен, цитирую: "Merge joins were introduced in SQL Server 7. You can use a merge join when the two join inputs are both sorted on the join column." Merge Join производительнее, использует меньше циклов 2. скорее всего никак, так как SQL сам примет решение, как соединять (полагаю) 3. чтоб в плане запроса вместо Nested Loop Join был Merge может Дед Маздай нас проконсультирует? ... |
| 24.10.2002, 10:55:12 |
Влияет ли като на скорость выполнения соединения при большом различии в количестве записей соединяемых наборов данных ? Влияет, ещё как. Есть несколько различных алгоритмом соединения, каждый оптимален, для определённых условий, в том числе и кол-ва записей. 2.Сам порядок соединения таких наборов данных както влияет на скорость выполнения ? При INNER JOIN, помоему не влияет. Могут влиять лишь условия соединений. 3.Какие основные правила следует соблюдать чтобы скорость выполения соединений была наибольшей ? Почаще обновлять статистику и перекомпилировать хранимые процедуры. ... |
| 24.10.2002, 11:15:12 |
Вот хорошая статья. ... |
| 24.10.2002, 11:16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819357]: |
43ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 364ms |
