Результат динамического запроса выдать из функции
Очень надо Задача фильтрации по куче параметров, уже обсуждавшаяся здесь. Если совсем нельзя динамическим запросом, то как лучше? ... |
| 24.10.2002, 11:35:39 |
Через CASE select **** from **** where 1 = case when @Param1 is null then 1 when @Param1 is not null and Table1.Field1 = @Param1 then 1 else 0 end and ...... ... |
| 24.10.2002, 12:23:04 |
Т.о. для каждой строчки нужно считать не очень простое выражение. А динамически - совсем никак?:-( ... |
| 24.10.2002, 12:30:42 |
если возвращаемые данные одинаковые то можно так declare table @tbl(....) insert @tbl exec(@str) ... |
| 24.10.2002, 12:43:37 |
Error197:Execute cannot be used as source when inserting into a table variable.:-( ... |
| 24.10.2002, 13:07:44 |
Execute вообще в функции вроде бы нельзя... Тогда запихивай все в процедуру, больше никак ... |
| 24.10.2002, 13:13:17 |
А что потом с этой процедурой делать? Во временную таблицу ее переписывать?(Чтобы SQL -ем ее поюзать). Как мне это не нравиться. ... |
| 24.10.2002, 13:17:04 |
Я остановился вот на чем. Передаю в процедуру имя временной таблицы.В процедуре напихиваю ее данными. В вызывающей процедуре создаю временную таблицу, вызываю процедуру и получаю SQL:-) ... |
| 25.10.2002, 13:59:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819327]: |
54ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 395ms |
