Если имя поля Date
У меня такая проблема. Есть поле, которое нельзя переименовать - называтся date. При попытке выполнить запрос select date from table или select [date] from table говорит что я неправильно использую ключевое слово Помогите! ... |
| 25.10.2002, 05:41:04 |
Если имя поля Date
select "date" from table должно работать ... |
| 25.10.2002, 06:53:10 |
Если имя поля Date
select "date" from calls говорит operation not applicatable! ... |
| 25.10.2002, 06:57:39 |
Если имя поля Date
SET QUOTED_IDENTIFIER ON SELECT [dbo].[date].[date] from [dbo].[date] ... |
| 25.10.2002, 07:14:57 |
Если имя поля Date
Прошу прощения за назойливость, но выхода нет. Мне нужно написать этот SQL. У меня таблица формата DBaseIII Все что я не пробую дает ошибку либо такая операция не поддерживается либо некорректная работа с ключевым словом Помогите пожалуйста. Есть ли способ получить значение поля не обращаясь непосредственно к его имени? ... |
| 25.10.2002, 10:17:04 |
Если имя поля Date
А не из Дельфи ли ты пытаешься этот запрос выполнить? ... |
| 25.10.2002, 10:24:18 |
Если имя поля Date
Вообще программа на Delphi Но сейчас я пробую запросы в SqlExlorer-e ... |
| 25.10.2002, 10:26:48 |
Если имя поля Date
Тогда тебе поможет просто назначить алиас для поля. BDE неровно дышит, когда ему приходит поле с названием date. select date as _date from table ... |
| 25.10.2002, 10:30:10 |
Если имя поля Date
Дело в том, что как только я пишу слово Date, то получаю ошибку - некорректное использование ключевого слова PS А что если запрос не идет в SqlExlorer, то в Delphi ecть шансы? ... |
| 25.10.2002, 10:35:01 |
Если имя поля Date
Уважаемые Гуру, прошу прощения что приходится беспокоить вас по пустякам у меня такой вопрос: SELECT Calls."DATE", Calls."TIME", READRESS, EXTENSION, CO, IDURATION, Calls."GROUP", TYPE, HAND, PRICE, STATUS, CODE, NUMBER, DURATION,CAST(Calls."DATE" AS DATE) ,Cast('26.10.02' AS DATE) FROM "Calls.dbf" Calls Where CAST(Calls."DATE" AS Date) Between Cast('23.10.02' AS Date) and Cast('26.10.02' AS Date) Почему если в выборке CAST(Calls."DATE" AS DATE) ,Cast('26.10.02' AS DATE) видны как одинаковые, а результат выборки нулевой Заранее благодарен. ... |
| 26.10.2002, 07:07:11 |
Если имя поля Date
Люди! я кажется начал понимать (тормоз) Хоть в выборке данные похожи др. на др., но в результате сравнения всегда ложь, как будто несовпадение типов данных, использование Cast для обоих атрибутов сравнения не помогает. Плиз... (Достал, но куда деваться) ... |
| 28.10.2002, 07:08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819297]: |
27ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 311ms |
