Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите, почему возникает надпись?
    #32062202
Inebs
Скажите пожалуйста, когда создаю хранимую процедуру, в ней использую 4 курсора, там же созданных.
В начале пишу Set Nocount on . Но при выполнении процедуры в конце появляется
Cursor created was not of the requested type.
2 раза! Если бы 4 , понятно бы было, для 4 курсоров. Но почему-то только 2 раза, и вообще непонятно что это значит :(. По идее вообще не должно выводить никаких записей, т.к. стоит Set Nocount on... Что делать? Скажите плиззз.
    #32062214
Sanek
Прикольный вопрос !
из разряда "У меня сервер упал - что делать ? Подскажите !"
- что именно ?
Пример процедуры можно увидеть ?
    #32062222
Inebs
Ну вот, а я думала просто какое-то сообщение дурацкое выводит, так себе...ерунда.
Процедура-то у меня большая, вот напишу описание курсоров. может в них проблема? Я проверила, 2 из них такую ошибку не выдают, а 2 выдают. вот они.
Запрос заключен в переменных. (Его я не пишу...).
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SET @@TXT1 =  "Select...From"
SET @@TXT2 =  "Where..."
EXEC ('DECLARE Curs1 CURSOR GLOBAL SCROLL KEYSET TYPE_WARNING FOR ' +  @@TXT1 + @@TXT2)
OPEN Curs1
DECLARE @@Ckk INT
SET @@Ckk=@@CURSOR_ROWS
Select @@Ckk
И второй:
SET @@TXT1 =  "..."
SET @@TXT2=  "... "
SET @@TXT3= "...."
EXEC ('DECLARE Curs2 CURSOR GLOBAL SCROLL KEYSET TYPE_WARNING FOR ' +  @@TXT1 + @@TXT2 + @@TXT3)
Open Curs2
DECLARE @@Cnd INT
SET @@Cnd = @@CURSOR_ROWS
Select @@Cnd
В запросах использую параметры прлцедуры и складываю в текстовую переменную таким образом:
Set TXT1 = "Select... From... Where..." + STR(@ID) + "..."
Вот. Причем Результат-то мне выдается, количество строк, но перед этим еще и эта строка.
    #32062248
Glory
TYPE_WARNING
"Specifies that a warning message is sent to the client if the cursor is implicitly converted from the requested type to another"
"Cursor created was not of the requested type." - Созданный курсор имеет тип отличный от заданного
PS
А SET NOCOUNT влияет только на вывод количества обработанных записей, но не на сообщения об ошибках/предупреждениях.
    #32062250
Inebs
Спасибо большое!
Вы мне очень помогли!
