Как реализовать такой механизм?
У меня такая проблема: есть таблица с данными и процедура, которая эти данные пересчитывает. Время выполнения этой процедуры от минуты до часа в зависимости от входных параметров. Нужно решать такие задачи: - Если данные сейчас пересчитываются, то при обращении к ним генерировать ошибку, которая потом будет отлавливаться в клиенте, - Если данные сейчас пересчитываются, то не давать запустить процедуру пересчета еще раз, - Корректная работа, если процедура пересчета была прервана аварийно (разрыв соединения и т.д.), то есть определить, что данные неверны и их нужно пересчитать. Как это реализовать? ... |
| 25.10.2002, 18:56:47 |
Сохраняй во вспомогательной таблице флаг запуска при старте и сбрасывай его при окончании пересчета. ... |
| 25.10.2002, 19:21:47 |
только надо учесть возможность автоматического сбрасывания такого флага в случае аварийного завершения... например job'ом... ... |
| 25.10.2002, 20:33:47 |
2flatron: проблема как раз в том чтобы определить, выполняется ли сейчас процедура пересчета, или нет. На что вешать Job для сбрасывания этого флага? Job на определенное время не годится. ... |
| 28.10.2002, 12:20:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как-то так, по-моему, должно работать. Типа, если процедура работает, то сработает таймаут и вернётся ошибка. ... |
| 28.10.2002, 12:28:12 |
Можно делать расчет во временную таблицу, тогда ваши обращения к пред. расчету не будут тормозиться. Если расчет сбросить или остановить потеряется только предв. расчет. Определить что выполняется расчет, можно или флажками/блокировкой врем. таблицы/существованием врем. таблицы. ... |
| 28.10.2002, 12:29:52 |
не знаю какая у тебя конкретно задача.... когда то я делал так.. по порядку выставляем флаг... данные для расчета сливаем во временную таблицу(чтоб не блокировать) и занимаемся ими... всю модификацию с основных данных переносим на другие таблички(удаление ,вставка)(по типу лога) основные таблицы - толко читаем.... по завершению выставлям флаг+1(полный запрет)... приводим все таблицы в нормальную форму (можно по ходу и досчитывать свою обработку)..... снимаем все флаги..... а в принципе вариантов много .... все зависит на сколько интенсивно используются данные.... иногда приходится разносить такие реализации на разные сервера... ... |
| 28.10.2002, 15:18:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819281]: |
71ms |
28ms |
| others: | 221ms |
| total: | 355ms |
