Сложная выборка (выбрать все значения из обоих таблиц для каждого )
есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. нужно в итоге получить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. рыл в сторону outer join - не получается ... |
| 28.10.2002, 15:02:09 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.10.2002, 15:10:45 |
Спасибо! хотелось бы только уточнить, почему нельзя было сделать сразу Код: plaintext 1. 2. и не выбирать distinctом? ... |
| 28.10.2002, 15:22:39 |
Потому что для каждой записи из Person выбрались бы все записи из Category. ... |
| 28.10.2002, 15:42:17 |
Так в мне в принципе так и нужно - для каждой записи из Person все (или по условию) записи из Category ... |
| 28.10.2002, 15:46:00 |
Под Person я подразумевал первую приведенную Вами таблицу. Может быть у Вас существует другая таблица Person, в которой PersonID - первичный ключ. Тогда, действительно distinct не нужен. А для первой таблицы он необходим, так как там повторяются записи с одинаковым PersonID. ... |
| 28.10.2002, 15:58:26 |
а если тогда так? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.10.2002, 16:20:44 |
Так серверу приходится фильтровать (distinct) заведомо не меньше записей, чем в указаннном мной примере. ... |
| 28.10.2002, 18:20:40 |
Если назвать первую таблицу Person, а вторую Category, то можно написать так: Select p.personId, c.categoryId, c.categoryname from Person p cross join Category c group by p.personId, c.categoryId, c.categoryname Дубляжа записей не будет. А если это не существенно, то третью строку запроса не использовать. ... |
| 28.10.2002, 18:48:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819277]: |
70ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
