передать Snapshot на дискете или мылом
Народ! Ну может кто-то знает как реплицироваться снимком, если снимок передан на дискете или мылом? ... |
| 26.10.2002, 10:13:12 |
SnapShot? Так он только для просмотра предназначен! См. в Хелпе и страницей доступа к данным ... |
| 26.10.2002, 12:41:20 |
А зачем снимок делать для этого есть DTS ... |
| 26.10.2002, 12:45:34 |
Ничего сложного в этом нет. Создаёте снапшот. Копируете на носитель или по FTP прямо на сервер подписчика. В свойствах агента репликации подписчика указываете каталог, куда Вы поместили снапшот на подписчике. Помечаете подписку для инициализации и запускаете синхранизацию. Я так иногда делаю при репликации слиянием, когда дешевле доставить снапшот не стандартными средствами. SQL 2000 умеет сам копировать по FTP упакованные снапшоты, но иногда, при соединении через несколько ISA, FTP отказывается корректно работать. В таких случаях вариант с ручным копированием снапшота вполне приемлем и занимает почти столько же времени, как и автоматический. ... |
| 26.10.2002, 14:29:47 |
Сорри... Кажется, я форумы перепутал ;4))))) ... |
| 26.10.2002, 15:19:42 |
2 Александр Гладченко: Не получается, если нет вообще никакого соединения с дистрибьютором. Пока соединение было снимок нормально реплицировался. Канал рубанули - указываю локальную папочку, где находится снапшот, который я до этого принес на дискете и агент все равно пытается соединится с дистрибьютором :((( Зачем??? Ведь ему нужен только снапшот! ... |
| 29.10.2002, 07:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819267]: |
27ms |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 277ms |
