подскажите как отследить какие данные возвращает запрос
периодически на клиенте возникает ошибка. клинет для обновления данных запускает несколько запросов. предполагаю что периодически один из них возвращается пустым из - за блокировок. какие запросы он запускает видно в профилере. как посмотреть какие он получает ответы на эти запросы именно в момент выполнения ... |
| 29.10.2002, 11:31:20 |
а в QA нельзя всё это проделать? с последующим select'om если надо? ... |
| 29.10.2002, 11:33:00 |
в qa все работает. видимо играют роль временные интервалы между запросами ... |
| 29.10.2002, 11:36:08 |
если известно в чём причина, то нельзя ли её устранить? увеличить интервалы между запросами? ... |
| 29.10.2002, 11:45:26 |
именно для этого мне и надо посмотреть что возвращается- чтобы убедиться что всему виной и что делать оптимизацию запросов касательно блокировок или еще что ... |
| 29.10.2002, 12:00:59 |
надо посмотреть ошибки из классов Locks, Errors and Warnings IMHO там будет видно откуда ноги растут ... |
| 29.10.2002, 12:05:49 |
Подобное можно получить при использовании ODBC. Попрообуй обновитьт mdac_type. ... |
| 29.10.2002, 12:07:13 |
2 hDrummer дело в том что ошибок на сервере не происходит- происходит следующее: возвращаемые данные не соответствуют действительности 2 FAZA можно поподробнее о вашем способе? ... |
| 29.10.2002, 12:19:31 |
Да, в принципе стоит проверить используемый MDAC на клиенте - последний по-моему 2.7 http://www.microsoft.com/data/download.htm Если у тебя в источниках ODBC->Drivers стоит SQL Server version отличная от 2000.??.... значит скорее всего он и виноват хотя не факт... ... |
| 29.10.2002, 12:39:31 |
в свое время у пользователей возникала ошибка где её никогда не было. Я не помню полный текс сообщения, но смысл такой, что не был возвращен набор данных. В основном звязано было с тем, что у клиентов стоял какой-нибудь старый OS, типа win98. А на сервере стоял какой-нибудь проапграйженный SQL. Я нашел, что это связано с устаревшими драйверами ODBC. драйвера обновляются и устанавливаются с помощью mdac_type, который можно взятьт в комплекте SQL или скачать с microsoft.com. ... |
| 29.10.2002, 13:51:25 |
да нет же. драйвера все новее некуда. не в них дело. ошибок нет. набор данных возвращается. данные (результаты) не те. например клиент добавил количество продукции в таблицу и тут же запрашивает состояние склада - иногда выдается старый результат иногда новый.... можно обойти ошибку но хотелось бы сначала посмотреть что отвечает сервер ... |
| 29.10.2002, 14:26:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819246]: |
31ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 317ms |
