Перелив данных с Exchange2000 в SQL2000
Уважаемые All !!! Как можно реализовать задачу перелива данных из общих папок MS Exchange2000 в таблицы SQL2000 ??? Интуитивно предполагаю, что нужно написать T-SQL скрипт, назначить его какому-то Job-у. Так? А есть ли у кого пример? Какие-то грабли тут могут быть? А вообще-то надо так: что как только данные попали в папки Exchange-сервера, они тут же перешли в таблицы SQL-сервера. Вот с последним, полагаю, не просто, поскольку, наверно, нет событий, как, например, в VB OnChange. Весьма актуальная для Нас задача ... |
| 29.10.2002, 10:44:34 |
| 29.10.2002, 10:48:28 |
Наверняка все это описано в Exchange SDK, а может быть даже и в MSDN. ... |
| 29.10.2002, 11:29:48 |
может написать DTS-пакет и обновляться ч/з какое-то время? ... |
| 29.10.2002, 11:35:18 |
Если это задача НЕ простая, как может казаться на первый взгляд, то можно более подробные примеры, кто этим занимался. Glory как всегда большой спасиб! И всё же меня волнуют есть ли тут какие промблемы... ... |
| 29.10.2002, 11:40:57 |
Иначе говоря, как перелить из данные из POST Exchange2000 в SQL2000 ??? У нас эти сервера находятся на разных машинах, как тогда прилинковать Exchange2000 к SQL2000, ведь OLE DB для EXCHANGE2000 идёт в его дистрибутиве, надо ка-то установить его на машину SQL-сервера ... |
| 29.10.2002, 14:27:16 |
А выковырять провайдер из дистрибутива никак не получится? ... |
| 29.10.2002, 16:17:19 |
может быть ещё это пригодится... http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wss/wss/_exch2k_sql_select_statement.asp кроме того: Вопрос: How can I install OleDB provider for Exchange separately from Exchange installation(on another machine)? Ответ: You cannot. The Exchange 2000 OLE DB provider works only in conjunction with the Exchange Server. This provider cannot remote calls, but if you are using http: style URLs, this is not an issue. When you are on a remote system and you have either Office 2000 or Windows 2000 installed, they go through the Internet Publishing Provider, also known as Rosebud. Хотя вот ещё: > I set the connection string at run time and it works. Use this as a template > Provider=Microsoft Exchange OLE DB Provider;Mode=<mode>;Data Source=file://./backofficestorage/<your domain>/<your path> > > Sample: > Provider=Microsoft Exchange OLE DB Provider;Mode=Read;Data > Source=file://./backofficestorage/exchange.bsg.de/public folders/mails Экспериментировать есть с чем. Может это поможет. ... |
| 29.10.2002, 16:43:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819237]: |
43ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 350ms |
