Как получить список БД на сервере?
Необходимо составить список баз на всех серверах фирмы. Есть сервера, где по 30-40 баз. Переписывать все это руками такой облом. Подскажите, как бы полегче вытащить названия баз ... |
| 29.10.2002, 14:18:30 |
Если есть список серверов с параметрами подключения, то можно выполнить для каждого из них запрос вида: Код: plaintext Запрос можно выполить как из SQL Server'а, так и из командной строки (через osql, например). ... |
| 29.10.2002, 14:24:47 |
Ку? sp_helpdb ... |
| 29.10.2002, 14:26:10 |
1.exec sp_catalogs @server_name = <your_server> 2. select name from master.dbo.sysdatabases ... |
| 29.10.2002, 14:26:17 |
Может через DMO попробовать. Доработайте наброски. Получить список серверов Dim dmo As new SQLDMO.Application Dim servers As SQLDMO.NameList Set servers = dmo.ListAvailableSQLServers Вывести БД Dim oSQLServer As New SQLDMO.SQLServer oSQLServer.LoginSecure = True oSQLServer.Connect "(local)" Dim oDatabase As SQLDMO.Database For Each oDatabase In oSQLServer.Databases Debug.Print oDatabase.Name Next oSQLServer.DisConnect Set oSQLServer = Nothing ... |
| 29.10.2002, 15:44:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819226]: |
83ms |
57ms |
| others: | 211ms |
| total: | 398ms |
