Bacup - Append to media
Добрый день! Есть база backup в которой делался на протяжении года через Enterprise Manager (DataBase - Complete; Backup to Disk; Append to media). И к настоящему моменту энта медия разраслась до угрожающих размеров. Хотя реально BackUp нужен максимум за 2 месяца.Подскажите пожалуйста : можно ли из этой медии удалить старые backupы ? Спасибо ... |
| 29.10.2002, 20:22:14 |
Из BOL: EXPIREDATE = { date | @date_var } Specifies the date when the backup set expires and can be overwritten. If supplied as a variable (@date_var), this date is specified as either a string constant (@date_var = date), as a variable of character string data type (except for the ntext or text data types), a smalldatetime, or datetime variable, and must follow the configured system datetime format. RETAINDAYS = { days | @days_var } Specifies the number of days that must elapse before this backup media set can be overwritten. If supplied as a variable (@days_var), it must be specified as an integer. ... |
| 30.10.2002, 12:19:40 |
В качестве альтернативы твоему бэкапу - создать DB Maintenance Plan и там указать сколько времени хранить файлы. ... |
| 30.10.2002, 13:49:07 |
To WG :Если я правильно понял создавая BackUp я могу указать через сколько его перезаписывать. Разве это отразиться на уже существующих BackUpах? ... |
| 30.10.2002, 16:26:24 |
Именно. А вот с уже существующими по-моему уже ничего не сделать. Скопируйте и в другое место, создайте новое устройство и делайте бэкап туда. Через 2 месяца скопированное можно удалить. :) ... |
| 30.10.2002, 16:29:58 |
to WG : Спасибо! Этого я и боялся :)) ... |
| 30.10.2002, 16:31:43 |
Хотя нет, наверное вру. Это опция просто блокирует перезапись на период. Надо искать другие способы. ... |
| 30.10.2002, 16:33:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=faun&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
25ms |
| others: | 2872ms |
| total: | 2985ms |
