Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Mozno li derzat MDF/LDF files na drugom servere?
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #32027381
Фотография Lena
Dobrii den,
Znaet li kto-nibud mozno li hranit MDF/LDF files na drugom servere t.e ne na tom gde ustanovlen SQL server? I esli mozno, to eto horoshaia praktika ili net i vozmoznie problemmi?
    #32027406
Glory
Можно.
Возможные проблемы
- ограничение скорости чтения/записи реальной пропускной способностью сети
- возможность потери информации из-за сбоев в сети
ЗЫ
Если вы озабочены вопросом обеспечения целостности данных и восстановлением работоспособности всей системы в случае краха, то стоит IMHO искать решение в создании RAID массивов, кластеризации или SAN/NAS систем (плюс конечно резервное копирование).
    #32027438
Да.Готов предоставить свой сервер в Мурманске.
    #32027439
Уточнение:готов взять ldf.Кто возьмет mdf?
    #32027514
Фотография Lena
Spasibo vsem za predlozenia.
A v ideale kak luche ili ne imeet znachenia?
    #32027572
Glory
Лучше для чего ?
    #32027814
Speshuric
Имхо, такая вещь очень мало применима. С точки зрения быстродействия и надежности хранения данных. Оптимизирована-то работа именно с локальным диском. Будте готовы к ПАДЕНИЮ (не снижению), как производительности, так и надежности системы.
НО. Примеры применимости: "одноразовые операции", когда размер этих файлов заведомо и МНОГО больше объемов перекачиваемых данных; базы данных, доступ к которым должен быть мгновенно отключаем (например с приходом налоговой), причем она должна стать совсем недоступной, например винт(ы) в соседнем здании на хот-свопах (теоретически защита от сбоев должна такое перенести, а в реалях не рекомендуется проверять).
Короче. Должны быть весомейшие, аргументированные замерами и тестами причины так сделать.
    #32027816
Фотография Lena
Spasibo za obiasnenie.
Eto nash System Administrator reshil tak sdelat, kak ia ponimau dlia togo chtobi vse fili ot vseh database (ih u nas neskolko na raznih serverah) hranilis v odnom meste.
Tak vot on peretashil neskolko, a na utro ne srabotali DTS packagi na etih bazah i peretashila ih obratno, no mne bi hotelos poniat, pochemu eto sluchilos. Nu kak ia poniala iz soobshenii , luche etogo ne delat, esli net na to prichini (takoi kak nalogovaia u nas tochno net). A nasha prichina ,kak ia ponimau, ne ochen ubeditelnaia. No on pristal ko mne chtobi ia emu predostavila argumenti pochemu etogo delat ne nado.
Vot takie dela.
    #32027817
Speshuric
Ха! Тут видимо дело в другом. тут вопрос, например, какие DTSки и как запускались и не было ли в них-то привязки к файлам, пользователям и т.п. (кстати, необязательно к файлам mdf/ldf). Особое внимание уделить job'ам, запускаемым на сервере.
А по поводу безопасности - хорошая практика выделять SQL Server'у отдельного локального пользователя и давать ему доступ только куда следует, а то через стандартные средства (sp-шки) в противном случае почти любые файлы с того компа можно слить, а это редко является желанным эффектом.
    #32027818
Фотография Lena
Da navernoe oni priviazani k filam, hotia ne uverena, nado proverit.
No principialnii vopros ne v etom, a v tom chto nuzno ih peretaskivat ili net?
    #32027866
olegusan
Lena,
У меня возникло подозрение, что ваш сисадмин имел ввиду SAN.
Это когда берут огромный дисковый массив и соединяют его с различными серверами через SCSI или fiber-optic
Получается очень удобно, надежно и быстро.
Если речь действительно идет о SAN, то советую согласиться с админом.
    #32027875
Glory
SAN должен быть "виден" как локальный ресурс.
Речь может идти скорее о NAS, либо о простом сетевом ресурсе. И в том и другом случае IMHO узким местом будет служить сеть, т.е. придется решать ее на уровне среды передачи(fiber, ATM, Gigabit Ethernet, ...) или разделяя траффик между SQL и клиентами и SQL и NAS, путем выделения SQL-я и NAS-а во что-то наподобии server farm.
Для увеличения пропускной способности сети без замены проводки и сетевых устройств вполне реально можно на сервере использовать две сетевые карт, объединенные в одну виртуальную.
О размещение файлов SQL на простом сетевом ресурсе я уже высказался выше.
Я лично расположил бы варианты конфигурации дисковых ресурсов так
- локальные дисковые массивы (RAID-1 для логов, RAID-5 для данных)
- SAN
- NAS
- сетевой ресурс
Кроме того необходимо учитывать и денежную сторону любой конфигурации
ЗЫ
О насчет несрабатывания DTS после переноса файлов слишком мало информации. Необходимо знать что этот DTS приблизительно делает, срабатывает ли DTS на "сетевых" базах при запуске вручную, ну и какая собственно ошибка была.
    #32028074
Glory
    #32060570
Lena2
Spasibo za ssilku.
Glory, esli ia pravilno poniala, to NAS ne ochen sovetuut i daze predosteregaut.
Mi imeem "EMC CLARiiON IP4700 network attached storage (NAS)".
Budut li kakie nibud problemi s peretaskivaniem DB filov na etot server?
Idea takaia vse SQL DB posadit na odin server kak raznie "instance" a DB fili na EMC server.
DB u nas budet poka 5. Dva dlia reportov, dva s application (application na drugom serveere budut sidet), i odin cotorii budet poluchat datu s DB v magazinah(okolo 500 tochrek) eta DB poluchaet backup file, zatem sozdaet vremenniie DB, RESTORE, zatem "Transfer Data" i zatem udaliaet. Klienti iz magazinov na "Dial up" ( dozvanivautsia cherez internet i na ih PC toze est application kotorii eto vse k nam otpravliaet.
Vot i dumaem kak eti DB razdelit, mozet ih na raznie serveri posadit?
U menia odin principialnii vopros eta sistema kotoruu predlagaut
1.budet rabotat ?
2. vozmoznie problemi i kak ih predotvratit?
3. Poiskat drugoe reshenie (hotia uze sobirautsia pokupat novii server dlia SQL DB, tak cto vopros reshon)
4. Vozmoznie recomendacii po hardware( chto glavnoe uchitivat pri vibore hw)
Pozaluista lubie zamechania, budu ochen blagodarna 9tolko ne rugaites silno)
    #32061393
Lena2
Cto-to na vopriosi nikto ne otvechaet, to li voprosi glupie, to li tema ne interesnaia, a eshe mizet iz-za shrifta.
Poprobuu zadat vopros concretnee:
Kak pravilno organizovat test na proizvoditelnost MSSQL2000 chtobi sravnit mezdu soboi takie varianti:
1) MDF i LDF fili na localnom diske
2) NAS (MDF file na EMC CLARiiON IP4700)
3) NAS (MDF i LDF fili na EMC CLARiiON IP4700)
    #32061458
Glory
А что у вас между NAS и SQL сервером ?
Fiber, Direct cable, 1000/100/10 Ethernet ?
Если Ethernet, то
И сколько у вас сетевых карт на сервере и на NAS ?
И как они подключены ? Через один switch ? Через разные ? Через эти switch-и идет траффик от других клиентов ?
По существу вы сравнивате скорости записи/чтения на локальный и сетевой диск. Вот и тестируйте исходя из того, чем больше занимается ваша база
Если отчеты, то наверное больше чтение
Если какая-нибудь продажа, то наверное больше запись.
Кроме того при работе сервер может активно использовать и базу tempdb. Т.е. от скорости диска, на котором она расположена, производительность тоже зависти.
И что там "у ней унутре" у EMC CLARiiON IP4700 ?
Новерное SCSI. Но какой ? SCSI2, SCSI3 ? А контрллер одноканальны ? Двухканальный ? Какой RAID используете ? 1, 5, 10 ?
PS
Для организации архивирования на сетвой диск пробовали использовать NAS(правда "самодельный"). Наибольшую скрость на запись получили в следующей конфигурации
На SQL сервере
2 Intel Pro 100 объединенные в группу с Load balancing
Каждая карта выходит на отдельный switch(Catalyst 2900)
На NAS-е
Одноканальный RAID UWSCSI3 контроллер. RAID-0 из 4-х дисков
4 Intel Pro 100, каждая со своим IP
По 2 карты на разные switch-и(в которых присоединен SQL одной из карт)
На switch-ах больше никакого постороннего траффика.
В итоге
- макс.скрость бакапа 15.8 Mbyte/sec (это запись)
- скорость верефикации бакапа 7.5 Mbyte/sec (это чтение)
Вот все, что имею сообщить
    #32061501
Фотография KANDed
Ипатько Игорь вытаял из вечной Мурманской мерзлоты! А я хотел предложить почтить память вставанием! :)
    #32061548
Фотография Jimmy
2 Glory
Спасибо за ссылку!
ЗЫ Вот так неожидано развеялось мое убеждение, что такие трюки, как создание БД на удаленном компе - удел кластерных систем.
    #32061755
Lena2
Glory, ogromnoe spasibo.
Budu sechas u sysadmina viasniat vse eti podribnosti.
A kak vi opredeliali skorost backupa?
    #32061771
Lena2
Informacia kotoruu udalos sobrat:
Eto to chto planiruetsia sdelat i nuzno vnosit predlozenia i zamechania:
• IBM x335 with 2 x CPUs and 2GB(+?) RAM (eto dlia MSSQL)
•Introduce a 'storage LAN' which connects database & application servers using gigabit Ethernet to the EMC storage
•Connect the EMC storage to the storage LAN using 4 x 100mb trunked Ethernet
•Introduce VLANs to the EMC storage, one for the storage segment, one for the general segment
•Configure & tune SQL server 2000 on the server for use with the EMC storage
•Comments on upgrade path of EMC from 4 x 100mb ethernet to gigabit Ethernet
No eshe est predlozenie soedinit napriamuu cabelem mashinu MSSQL i EMC.
V obshem sechas zadacha provesti test kotorii pokazet, chto pokupat i kak raspologat v seti i gde tonkie mesta!
Kak eto gramotno organizovat, chto bi mozno bilo sdelat vivodi :
1.kak luche fili raznesti
2.kakie bazi mozno sadit na odin server
3.Kuda luche delat backup
4.Predlozenia po povodu "hardware" i "network configuration"
5.Kak povliaet esli napriamuu podkluchit MSSQL i EMC?
Spasibo
    #32061777
Lena2
Da eshe operacionnaia sistema na EMC -UNIX.
    #32063380
Lena2
Mozet li povliat to chto server na kotorom sobiraemsia hranit MDF/LDF fili rabotaet na UNIX?
Spasibo
    #32063460
Glory
IMHO, нет. Ведь UNIX будет заниматся только записью/чтением на диски. Хотя у меня нет практического опыта.
Команда BACKUP по окончании работы выдает статистику.
Думаю принципиальный вопрос в том, как и куда у вас пойдет сетевой траффик относящийся к однуму файлу (MDF или LDF)
4 x 100mb trunked Ethernet насколько я понимаю предназначен для обеспечения работы при многочисленных коннектах. Т.е. в режиме распределения траффика. При соединении 1 в 1 (SQL - NAS) вы не получите 400Mb, а все теже 100Mb.
Важно, чтобы при обращении в конкрентному файлу (MDF или LDF) траффик ФИЗИЧЕСКИ распределялся на разные сетевые карты. Тогда вы получите своего рода многоканальный сетевой дисковый контроллер.
Для этого, как я уже показал на примере сетевого бэкапа, нужно,
- чтобы каждая сетевая карта на NAS-е имела свой IP
- чтобы каждая сетевая карта на NAS-е выходила на отдельный свич (это в идеале). Или по-крайней мере 2 карты в один свич.
- на SQL сервере нужны минимум 2 карты (или 3, две для работы с NAS и одна для работы с клиентами)
- лучше, чтобы "постороннего" траффика на свичах не было
