Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Guid в качестве первичного ключа таблицы
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32059891
tretyak
Привет Всем.
Сижу на MS SQL 2000
Хочу я использовать в качестве первичного ключа таблицы
колонку типа Guid.
Может кто чего может сказать мне:
я чем нибудь рискую или нет?
хорошо это или плохо?
Буду рад услышать любые предположения на эту тему!
С Уважением, Вячеслав.
    #32059895
Фотография Maxx
Был опыт использования,только для работы с базой пришлось написать прослойку ХП. Да и база содержала обьекты.
    #32059896
Фотография jimmers
Минусы:
Немного (проценты) потеряете в скорости запросов, объем занимаемого данными пространства будет выше, потеря читабельности кода (некоторого) ...
Плюсы:
Уникальность (если это удастся где-то прикрутить), при merge репликации можно использовать...
    #32059899
Фотография Garya
Если собираетесь использовать двусторонний обмен информацией, особенно если между многими серверами, и при этом хотите поменьше мучиться с конфликтами репликации, то это просто необходимый шаг.
Если приложение гарантированно всегда будет работать только на одном сервере, то это неоправдано. Главный плюс исчезает, а минусы дополнительные добавляются (озвучены выше).
    #32063542
Фотография jimmers
Совсем забыл главный полюс (актуально для Веб приложений, например): если хакер найдет лазейку, по которой можно вытянуть данные из базы, то uniqueidentifier при определенных обстоятельствах (например, если хакер может только задать ID записи) может спасти Вас... В том плане, что угадать ID записи типа uniqueidentifier намного сложнее, чем int identity , например.
Удачи
    #32063652
vap
+Есть гарантия что при использовании Guid, Id колонки не переполнится.
- При использовании Guid не виден порядок добавленных записей.
