Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / конструкция insert select и триггер
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32063663
fima
Вопрос из академического любопытства... Написал я вот такой примерчик:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
create table test
	test_string varchar ( 10 )
create table test1
	test1_string varchar ( 10 )
go
create trigger insert_test1
on test1
for insert
as
begin
	print 'пустое занесение'
end
go
insert into test1
select * from test
drop table test
drop table test1
Result:
пустое занесение
( 0  row(s) affected)
Соответственно делаем вывод о том что триггер срабатывает, что вообщем то не удивительно. К примеру у нас есть триггер на занесение. При пустом инсерте он будет срабатывать вхолостую. Так вот вопрос: может есть параметр отключающий такое срабатывание, а то я что то не нашел... может я плохо искал? По условию задачи проверка в начале триггера на наличие записей в inserted не допускается.
    #32063669
vap
Можно проверить @@RowCount
    #32063674
LG
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
create table test
create table test1
go
on test1
for insert
as
begin
	IF @@ROWCOUNT =  0  BEGIN
	END ELSE BEGIN
		PRINT 'не пустое занесение'
	END
end
go
INSERT INTO test(test_string)
VALUES ('qwe')
insert into test1
select * from test
drop table test
drop table test1
    #32063675
fima
ну это как вариант проверки количества записей в inserted, хотя и побыстрей, а вот чтоб триггер вообще не срабатывал...
